Время потраченное вами на просмотр телевизора, можно смело вычеркнуть из активной жизни. Сегодня уже не осталось никаких положительных качеств и содержания, которые раньше имелись хотя бы в некоторых единичных телепрограммах. Занимайтесь творчеством, развивайтесь.
07.11.2018. Новости Администрации. Проведена небольшая чистка форума.
в качестве кронштейна - привариваешь трубочку, в ней делаешь разрез и сверлишь отверстие - по срезу трубы стягиваешь пластмасску - это капролон. все баггисты используют поиэтилен низкого давления - ты видел сам. имеет ли смысл тебе их изготавливать в домашних условиях? про ще ли подобрать пластиковые крылья от прицепов?
Nitro писал(а): имеет ли смысл тебе их изготавливать в домашних условиях? про ще ли подобрать пластиковые крылья от прицепов?
капронит стоит 200 рублей метр...лист полиэтилена 2400-2600 руб(метр на два ,толщина 4мм)...на машину хватает листа и 3-4 палок в зависимости от крепления...стоят практически вечно...если не потеряешь в гонке и закатают в грунт... веса практически нет...на морозе не лопаются....зачем изобретать велосипед...
Вообще полимерные технологии достаточно финансово емкие. Для малой серии с низкими финансовыми вливаниями пригодно разве что вакуумное формирование, нагревание листа полимера с натягиванием на болван с последующим вакуумным формированием.
Слава голову кружит Власть сердца щекочет Грош цена тому кто стать Над другим захочет
marik писал(а):Вопрос о том почему бы не попробывать допустим отлить эти стержни из полиэтилена .
Ну дело в том что это не будет выглядеть как литье расплава из тигля в форму. У расплавленного полиэтилена достаточно большая вязкость, поэтому или льют под давлением или выдавливают через специальную фильеру с последующим охлаждением.
Вот так выглядит небольшой экструдер. К нему надо будет еще фильеру и камеру охлаждения с калибратором. Можно конечно изготовить и самостоятельно но по финансам выйдет все равно дороговато.
А вот так термопластавтомат (ТПА). Можно конечно сгородить простейший плунжерный, но сила смыкания формы у него очень значительная, и впрыск под большим давлением, короче без гидравлики ловить нечего а это опять средства.
Есть вариант с изготовлением формы с передачей ее владельцам ТПА для изготовления изделий под заказ, сразу скажу что формы штука не дешевая.
А вот изготовить станок вакуумного формирования вполне под силу. У него подвижная рама в которую крепиться лист полимера (полиэтилен, полипропилен, АБС, ПВХ), с верху блок ИК нагревателей, к их подбору надо подойти серьезно, я один раз на них хорошо споткнулся.
Рама поднимается к нагревателям, лист нагревается и размягчается, потом опускается на стол на котором находится форма (может быть и негативная и позитивная, с позитивной проще), и из полости между полимерным листом и столом выкачивается воздух. Можно вполне сформировать крыло с ребрами и достаточно жесткое. Надо заметить что лучше использовать светлые пластики, на солнце при сильном нагреве может начать терять форму.
ИК-лампы нагревают металл, а от него тепло передается на заготовку или как? просто не совсем понимаю - при ремонте автомобильного лакокрасочного покрытия наносят материал на металл, лампой сушат материал нагревая металл, он передаёт тепло на шпатлёвку или краску
Нагревается сам полимер, причем не с наружных слоев а в массе, излучение проникает на 5 мм. По началу ставили ТЭНы работающие с перегревом но они дали точечный неравномерный нагрев. Пришлось заказывать керамические нагреватели, http://www.fec-tc.ru/docs/Catalogue_3_C ... ers_RU.pdf из них можно сформировать сплошную поверхность, есть с встроенной термопарой для контроля температуры, но нужен не простой прибор для управления а с ПИДом, примерно такой.
Весь процесс отливки сводится к тому чтобы правильно разогреть полимер. Мы тут сразу представляем себе кусок полиэтиленовой трубы. А ведь в фабричных условиях плавят крошку а потом уже ее или дуют под высоким или низким давлением или вообще льют в форму. Дробилку таково рода мне попадалась на глаза . Отходы от полипропилена засыпаются в бак конусной формы и там при помощи двух валов типа как на фуганке дробятся потом отправляют на переплавку. Расплавленая масса меня сильно удивила местные умельцы там лили все что только им в голову приходило. Правда в это заведение сейчас доступ ограничили .
Вовсе нет, нагрев это только одна составляющая, вообще процесс достаточно сложный для быстрого объяснения. В большинстве конструкций лежат шнековые машины; экструдеры, ТПА, выдувные установки.
В паре слов; примерно три процесса, после бункера гранула попадает в шнек, зона засыпки из бункера охлаждается, именно тут задается основное движение материала, потом идет зона плавление полимера посредством повышения давления и нагрева из вне, в следующей зоне идет перемешивание и гомогезация расплава. Выделение тепла при повышении давления в зонах может быть избыточным, для этого ставят жидкостное или водяное охлаждение.
В экструзионных установках шнек вращается с постоянной скоростью и расплав подается в голову (фильеру) с постоянной скоростью и давлении примерно 50-80 атмосфер.
В термопласт автоматах (ТПА) шнек вращается кратковременно вгоняя расплав в форму под давлением до 1500-2500 атмосфер в течении нескольких секунд.
Есть выдувное формирование, шнек вгоняет расплав в накопитель потом из него посредством гидропривода выдавливается через кольцевую фильеру «чулок», потом вокруг него смыкается форма и внутрь чулка под давление около 6 атм. подается воздух, так формируют объемные изделия бочки, баки и пр. Маленькие изделия формируют без использования накопителя, давя чулок прями из шнека.
Выдувная установка;
Есть еще много технологий переработки полимеров, к примеру роторное формирование.
Откуда я это знаю? Я некоторое время работал в конторе и обслуживал экструзионное и выдувное оборудование, кое какое оборудование изготавливали сами.
Я года четыре тому назад задовался этим вопросом:(( Пошол на завод резинотехнических изделий (там голоши делают с сапогами) И взял пару килограмов гранул резины:(( Ну я и намучился с ними:(( И решил что не стоит овчина выделки:(( Хорошо что эту литейную массу (гранулы) взял на холяву а тоб сильно б растроился. В первых не получалось эту массу равномерно разогреть:(( Приходилось на малой температуре и постоянно помешивать:(( Загнать в какуюто форму почти не реально . Да конечно кое чо получилось Но это была замысловатая пресс форма из двух частей (это был поршень для насоса ) Но я не стал гемороиться :( Легче что то либо преобреси или подобрать от чегото либо Ну на худой конец отдать форму и на заводе в неё в толкнут ту массу которая нужна.
Привет друзья! Разрешите и мне сказать пару слов... Была как то задача сделать самим башмаки для литейных опок. Купили в магазине сырой резины для шиномонтажа, выточили матрицу забили её резиной и в вулканизатор поместили... Получились большие полости в башмаках (как бы не доформованные). Догадались просверлить отверстия в форме для выхода расширяющийся при полимеризации резины. Получилось. На волне успеха закупились ещё резины... Башмаки получились как деревянные, оч. твёрдые. Вывод: нужны каналы для выхода газов или лишнего сырья из матрицы, сырьё весьма различно по свойствам.
