FAQ планировка и постройка мастерской
Оптимальное размещение оборудования, планировка, строительство
Новое сообщение Nitro » Пн авг 31, 2009 1:17 am
Ручной инструмент. Список ручного инструмента очень большой. Но это не значит, что надо купить всё. что надо купить в первую очередь для слесарных работ:
Ключи рожковые – самые распространённые ключи. Открытый зев изготавливается под 6-и гранные болты и гайки. На концах ключа зевы под два размера, которые идут рядом, например 12-13, 14-17, 17-19 и другие. Зев охватывает гайку (болт) только по противоположным граням, что создаёт некоторое усилие для откручивания или закручивания. При прикладывания большого усилия для срыва гайки или болта, или при затягивании от души грани срываются, причём достаточно легко. Все ключи изготавливают из хром-ванадиевой стали, поэтому они априори прочнее материала простых (даже и нормализованных) метизов. Зев рожкового ключа повернут относительно оси на 30 градусов, что немного увеличивает удобство использования ключа.
Чтобы увеличить эффективность кручения гаек, народ решил доработать обычные рожковые ключи и сделал накидные. Весь смысл этого ключа в том, что профиль кольца 12-и гранный и позволяет равномерно распределить нагрузку на все 6 граней гайки или болта. Из-за того, что нагрузка приложена ко всем граням, то габариты ключа уменьшаются в размерах и им проще работать в стеснённых условиях (куда рожковый ключ может не долезть). У современных ключей профиль изменился таким образом, чтобы захват происходил чуть дальше граней, в этом случае можно прикладывать большее усилие для откручивания гаек и болтов.
Для увеличения эффективности работы ключи делают комбинированными – с одной стороны накидной профиль, с другой – обычный зев. В этом случае ключ называют комбинированным. Для большего удобства накидной ключ изгибают на 15 градусов, что позволяет работать в стеснённых условиях. Накидные ключи могут быть выполнены с двух сторон, при этом их выполняют ступенчатыми, что позволяет использовать их практически везде.
Это основные профили ключей – они могут немного меняться для лучшего облегания болта или гайки, но смысл от этого не меняется. На некоторых размерах ключей делают съемные ручки из более дешёвой стали, удлиняют рукоятки или делают С-образные ключи – всё зависит от выполняемых работ, при этом надо учитывать, что ключи специальных форм (не профилей!!!) хоть и выпускаются всех размеров – могут и не пригодиться за всю трудовую практику самодельщика. Также следует учитывать, что на выбор есть ключи всех размеров (16, 18, 21, 23 и прочих), но они нужны бывают раз-два в жизни. Поэтому при выборе инструмента надо подумать и не тратить деньги на лишний, мало используемый, инструмент.
Инструментальные головки – самый распространённый инструмент, который позволяет достаточно быстро крутить гайки. Так же как и ключи, головки полностью перекрывают все размеры. До 14 мм крутим гайки инструментом с присоединительным квадратом 1/4 дюйма (6,35 мм), с 8 до 36 мм – с квадратом 1/2 дюйма (12,7 мм). Инструмент на 3/8 дюйма редко используется, так как остаётся не у дел, а при использовании головок на 17 или 19 есть вероятность погнуть воротки из-за их малой толщины (по сравнению с инструментом на 1/2 дюйма). Помогают крутить гайки воротки разной длины, трещётки и динамометрические ключи (по сути дела та же трещётка, но с ограничением по моменту затяжки). Встречаются, но редко коловороты (очень часто в отечественном инструменте). У инструмента на 1/4 дюйма часто встречаются отверточные воротки. Все комплекты дополняются удлинителями различной длины (зависит от присоединительного квадрата) и сам квадрат может быть так называемой сферической формы – для того, чтобы в стеснённых условиях можно было отклонять удлинитель на угол до 15 градусов. Естественно, что площадь контакта меньше и усилие должно снижаться во избежания разрушения инструмента и предотвращения несчастных случаев.
Инструмент на 1/4 дюйма очень разнообразный – помимо 6-и, 12- гранных головок, встречается профиль Torx (6-и гранная звёздочка), XZN (12-и гранная звёздочка), отвертки – как крестовые (Phillips, Pozidriv), так и шлицевые. Есть биты со 6-и гранными вставками, с вставками Torx. Есть много наборов, где присутствуют почти все профили – эти наборы отлично себя зарекомендовали при арматурных и мелких работах.
Следует с особой осторожностью относиться к инструменту типа Metrinch (и естественно других) – этот инструмент «одинаково» может захватить метрические и дюймовые гайки, при этом различие по размеру достигает несколько соток/десяток миллиметра и при сильной затяжке грани страдают быстрее, чем при использовании старых ключей с мятыми гранями. Если есть работа, при которой приходится обслуживать метизы с дюймовыми размерами – необходимо приобрести инструмент отдельно.
В последнее время появились «маркетинговые» профили, которые позволяют одной головкой отворачивать от трёх до шести профилей – болты Torx, шестигранные, 12-и гранные болты, квадратные гайки и проч, при этом как видно на самой головке она может захватить только лишь часть профиля. При одинаковой нагрузке грани метизов пострадают быстрее.
Вот, к примеру, профиль Multilock и Tripple.
Можно использовать прямые трубчатые ключи, которые имеют очень малые габариты и при этом перекрывают все размеры от 8 до 19 мм. Ключи могут быть Г-образными, во многих случаях ими удобно работать с длинными шпильками.
Производители изготавливают всевозможные ключи. Во-первых, это продиктовано желанием «удивить» покупателя тем, чего нет у другого производителя, а также желание изготавливать спецключи для некоторых операций. Следует учесть, что большая часть специального инструмента может быть использована только лишь для ограниченных операций, а любой иснтрумент стоит денег и иногда немалых, поэтому для гаражной мастерской проще всего использовать наборы основных ключей, а остальное докупать по необходимости. Никогда не стоит покупать универсальные ключи – у многих агрегатов места рядом с метизами спроектированы под обычные ключи. Есть даже стандарты на обслуживание, в которых это прописано.
Я занимался оборудованием для автосервисов, поэтому просто выписал весь перечень. Он не является абсолютно нужным, каждый должен выбрать для себя то, что будет использоваться.
Тележка инструментальная (ну или несколько ящиков)
1. Комплект головок 1/2″, трещотка, удлинители
2. Комплект головок 1/4″, трещотка, удлинители
3. Комплект головок Torx 1/2″
4. Комплект отвёрток
5. Комплект комбинированных ключей, накидных ключей
6. Набор выколоток, молотки
7. Комплект накидных ключей с трещёткой
8. Комплект шарнирно-губцевого инструмента
9. Комплект напильников
10. Комплект съёмников
11. Лоток для метизов
Дополнительное оснащение инструментом
1. Комплект удлинённых головок 1/2″ - шестигранных
2. Комплект удлинённых головок 1/4″ - шестигранных
3. Комплект удлинённых головок TORX
4. Комплект бит TORX 1/2″
5. Комплект удлинителей 1/2″ с шаровым наконечником
6. Вороток 600 мм 1/2″
7. Комплект ударных головок 1/2″
8. Ключ динамометрический 1/2″
9. Ключи трубчатые
10. Ключ балонный
11. Ключи Г-образные шестигранные со сферической головкой
12. Ключи Г-образные TORX с отверстием
13. Ключи Г-образные торцовые на ложементе
14. Комплект бит TORX на ложементе
15. Набор расширенный удлинённых бит для шуруповёрта
16. Отвёртка ударная
17. Набор свёрел
18. Набор экстракторов для сломанных шпилек
19. Гайкорез
20. Комплект шпильковёртов
21. Комплект резьбонарезного инструмента
22. Комплект конусных свёрел 2-35 мм
23. Комплект съёмников для арматурных работ
24. Набор съёмников для пружинных колец
25. Съёмники для шаровых, рулевых наконечников
26. Стяжка для пружин
27. Съёмник для маслянного фильтра
28. Комплект рихтовочных молотков
29. Комплект поддержек
30. Напильник рихтовочный
31. Комплект инструмента для замены стёкол
32. Заклёпочник
33. Набор арматурных съёмников
34. Кувалда
35. Молотки 300 г, 500г, инерционный (с дробью)
36. Молоток медный
37. Комплект киянок
38. Лопатка монтажная
39. Пресс-маслёнка
40. Ножовка по металлу
41. Ножницы по металлу
42. Щётка по металлу
43. Приспособление для установки поршневых колец
44. Тиски 200 мм, комплект губок для зажима труб
45. Домкрат подкатной, г/п 2,0-3,0 т (или от обычного автомобиля)
46. Стойки-козлы
47. Насос
Шкафы
1. Шкаф для инструмента и спецприспособлений
2. Шкаф для одежды
3. Шкаф для ключей
4. Аптечка
5. Шкаф для средств пожаротушения
6. Стеллажи
7. Шкаф архивный
8. Лотки для метизов
Вестаки
1. Двухтумбовый с оцинкованной столешницей
2. Панель перфорированная
3. Наборы крючков, держателей для инструмента (для перфорированной панели)
Оборудование для электрики
1. Паяльник 40 Вт
2. Паяльник 100 Вт
3. Мультиметр
4. Индикатор поиска фазы
5. Набор инструмента для ЭО
6. Съёмник изоляции
7. Нож монтажный
8. Пассатижы для обжимки клемм
9. Переносная лампочка 8-30 Вт, 220 В
10. Удлинитель катушечный на 3 розетки
11. Переносной прожектор на штативе
12. Вилка нагрузочная
13. Приспособление для очистки клемм АкБ
14. Ареометр
15. Аппарат пускозарядный
16. Стробоскоп
17. Компрессометр
18. Осциллограф
19. Комплект шарнирно-губцевого мини инструмента
20. Комплект пинцетов
21. Щуп для проверки зазора электродов свечи
22. Набор отвёрток для точной механики
Измерительный инструмент
1. Рулетка 5 м
2. Уровень строительный
3. Угольник металлический
4. Малка
5. Ерунок
6. Штангенциркуль
7. Кронциркуль
8. Микрометр
9. Линейка 1000 мм
Сварочное оборудование
1. Комплект сварочных зажимов
2. Струбцины винтовые
3. Покрывало сварочное
Электроинструмент. Самый нужный инструмент – болгарка. Ей можно отрезать, зачистить, заточить сверло, например. Основная болгарка в мастерской – с диаметром диска 125 мм и мощностью около 800 Вт. Так как это один из самых используемых инструментов, то имеет смысл купить 2 штуки. Для распила больших размеров труб, проката необходимо использовать болгарку мощностью 2-2,3 кВт с диском 230 мм. Дрель или шуруповёрт используются реже, но без них нельзя обойтись. Если шуруповёртом постоянно пользоваться для сверления отверстий, умрёт быстро. Точить свёрла можно на диске болгарки, но это противоречит технике безопасности, поэтому необходимо пользоваться заточным станком. Он, как правило, размещается на отдельной полочке на стене и используется часто. Рядом с заточным станком должно быть локальное освещение. Многие используют маятниковые пилы для распиловки металла, они очень удобные. При работе со скульптурным пластилином понадобится фен. Заточной станок для многих роскошь, при этом держать в руках болгарку и точить сверло без всяких мер безопасности недопустимо.
Ориентировочный список инструмента
- Пила циркулярная
- Ножницы для резки листового металла
- Лобзик
- Пила сабельная
- Перфоратор
- Фен строительный
- Шуруповёрт аккумуляторный
- Дрель ударная
- УШМ 125 мм
- УШМ 180 мм (может отсутсвовать)
- УШМ 230 мм
- Станок сверлильный с тисками
- Фонарь аккумуляторный
- Переносная лампа
Пневмоинструмент отлично работает, но требует компрессора, осушителя, блоков подготовки воздуха. В основном, покупают для больших автотехцентров. С появлением недорогого китайского инструмента, это оборудование больше пошло в сервисы.
- Пневмогайковёрт ударный 1/2″
- Пневмотрещётка 1/2″
- Комплект из пневмогайковёрта с набором головок
- Пневмодрель
- Пневмомолоток
- УШМ 75 мм
- УШМ 125 мм
- Шуруповёрт
- Ножницы
- Пневмолобзик
- Дырокол с форм/кромок
- Шланг витой
- Шланг на катушке
- Блок подготовки воздуха
- Индивидуальный лубрикатор
- Влагоотделитель
- Пистолет с манометром
- Регулятор давления
- Зачистная машинка
- Солидолонагнетатель
- Машинка для притирки клапанов
- Пневмопистолет для распыляемых герметиков
- Пневмопистолет для герметиков
- Пистолет продувочный
Re: FAQ планировка и постройка мастерской
Новое сообщение Nitro » Вт окт 02, 2012 9:57 am
Мастерская может быть построена из любых материалов. Главное при этом понимать, какая конечная стоимость всего здания и как отапливать. Кроме стоимости возведения здания нужно обязательно учитывать стоимость эксплуатационных затрат за весь период работы.
Кто-то может строить из бетонных плит, кто-то из сендвичей, а у кого-то есть возможность строить из кирпичей и дерева. В каждом случае необходимо учитывать все затраты по максимуму.
Самое быстрое - строить из железобетонных изделий. Простота в том, что одно изделие перекрывает по объёму многие материалы и затраты по установке единицы объёма тоже меньше. Заводы выпускают большие сортаменты ЖБИ.
По информации с сайта stroyservice2007.ru. Плиты перекрытия имеют разную ширину, длину и массу. Плиты перекрытия НК для уменьшения массы имеют круглые пустоты диаметром 159 мм. Кроме облегчения эти пустоты создают звукоизоляцию. Толщина плит примерно равна 220 мм. Данные плиты служат в качестве межэтажных перекрытий. Для изготовления применяют бетон классом не ниже В15 и в качестве армирующего элемента делают каркас из предварительно напряжённой рифлённой арматуры. Обозначаются плиты так - ПК 17-10-8, ПК 17-12-8, ПК 17-15-8 . В данном случае обозначение плиты расшифровываются таким образом: ПК – плита с круглыми пустотами; 17 – длина в дм; 10, 12,15 – ширина дм; 8 – расчетная нагрузка плиты 800кгс/м2.
Блок фундаментный ФБС. Применяется для возведения фундаментов в строительстве зданий. Данные блоки изготавливаются из тяжёлых бетонов, сплошные без пустот и армированы рифлённой арматурой для увеличения несущей способности. Обозначение: ФБС 24.6.6-т обозначает Фундаментный Блок Сплошной, размеры блока ФБС 24.4.6-т 24х4х6 дм
Самый главный недостаток у всех ЖБИ - надо герметизировать все стыки специальной замазкой и для погрузочно-разгрузочных работ требуется грузоподъёмная техника.
Изготовление плит ПК - Амирование по проекту ОАО "Мосинжпроект" - информация с сайта e-stal.com.
Пример применения блоков ФБС для фундамента.
Информация с сайта gydromix.ru
Перемычки служат для перекрытия оконных или дверных проёмов. Бывают брусковые, плитные и балочные с отформованной четвертью для опирания панелей перекрытия. Перемычки изготавливают из тяжёлого или лёгкого бетона. Класс бетона не менее В15. Марка бетона по морозостойкости в зависимости от климатических условий F35...200. Перемычки подразделяются на следующие типы: ПБ - брусковые,шириной до 250 мм включительно; ПП - плитные,шириной более 250 мм; ПГ - балочные,с четвертью для опирания или примыкания плит перекрытий; ПФ - фасадные,выходящие на фасад здания и предназначенные для перекрытия проёмов с четвертями при толщине выступающей части кладки в проеме 250 мм и более. Обозначение 2ПБ10-1п 2 - порядковый номер поперечного сечения перемычки № 2 (120x140 мм) ПБ - тип перемычки (брусковая) 10 - длина в дм (1030 мм) 1- значение расчетной нагрузки, 1,0 кН/м (100 кгс/м) с учетом собственного веса перемычки п - наличие монтажных петель.
Прогоны – железобетонный конструктивный элемент, предназначенные для покрытия отапливаемых и неотапливаемых зданий промышленного и сельскохозяйственного типа. Согласно ГОСТ 26992-86, прогоны изготавливаются из тяжелого бетона, таврового сечения длиной 6м, для кровли с уклоном до 5% и до 25%. Различают несколько типов прогонов: для зданий с уклоном кровли до 5% - 3ПР, для зданий с клоном кровли до 25% - 1ПР, 2ПР, 4ПР, 5ПР. Марки прогонов расшифровываются следующим образом: тип прогона, порядковый номер по несущей способности, класс напрягаемой продольной арматуры, стойкость к воздействию агрессивной среды (Н-бетон нормальной проницаемости, П-бетон пониженной проницаемости). 3ПР-5АтVСК-П: прогон типа 3ПР, пятой несущей способности, арматура класса Ат-VСК, бетон пониженной проницаемости (возможно применение в зданиях с среднеагрессивной степенью воздействия среды). В качестве арматуры прогонов используют предварительно напряженную арматуру в неагрессивной среде: Ат-V и Ат-IV по ГОСТ 10884, ГОСТ 5781. Для прогонов, предназначенных для установки в агрессивной среде, применяется стержневая упрочненная арматура Aт-VCK и Aт-IVK ГОСТ 5781 и горячекатанная арматура классов A-IV и A-IIIв ГОСТ 5781.
Ригель – железобетонная конструкция, воспринимающая горизонтальную нагрузку от плит перекрытия и лестничных маршей. Конструкции изготавливаются из тяжелого бетона с предварительно напряженной арматурой и применяются при возведении каркасных зданий. Ригели изготавливаются согласно ГОСТ18980-90. Ригели подразделяются на несколько типов: РОП, РЛП, РОР, РЛР – однополочные, РДП, РДР- двухполочные, РКП - консольные, РБП, РБР – бесполочные, Р – прямоугольного сечения. В марке ригеля указывают: высоту поперечного сечения, длину в дм, несущую способность, класс стали напрягаемой арматуры. РДП 6.56-110АIV – расшифровывается следующим способом: тип ригеля РДП, высота 600мм, длина 5560мм, несущая способность 110 кН/м, сталь класса A-IV. Конструкция должна удовлетворять требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости, по морозостойкости бетона, а также водонепроницаемости (ГОСТ 13015.0-83). В качестве напрягаемой арматуры в ригелях применяют сталь классов Aт-IVC, Aт-IVK, Aт-V, Ат-VCK (ГОСТ 10884); стержневую горячекатаную сталь классов A-V, A-IV (ГОСТ 5781); сталь класса A-III (ГОСТ 5781).
Можно использовать дорожные плиты в качестве покрытия
Вернуться в Постройка мастерской
