Трубы для рамы Д3Спринт
Решаем все вопросы, связанные с постройкой рам кроссового автомобиля
Новое сообщение Злыдень » Сб янв 28, 2012 4:32 pm
На будущей неделе собираюсь купить трубу на раму багги, возник вопрос:
1. На главные дуги (дуги безопасности) идет труба 40х2.0, сталь 20 (если правильно понял КиТТ)?
2. На остальные элементы 38х2.5, сталь 20?
3. На рычаги? (главный вопрос)
Машинка планируется среднемоторная (двиг 2108), задняя подвеска 3-х рычажная. Где-то видел на форуме, что на все трубы, кроме главных, рекомендуется сталь 30хгса... Раньше с ней совсем не работал...
Crazy ШТУРМАН Inside...
Злыдень
ФИО: Олег
Чем работаешь: Много всего
Re: Трубы для рамы Д3Спринт
Новое сообщение Nitro » Сб янв 28, 2012 10:02 pm
в техтребованиях регламентируется только сечение труб силового каркаса, сечение остальных труб произвольное.
30ХГСА самим регламентом запрещена. там прописано - Сталь 20. у 30ХГСА содержание углерода выше, да и сталь легированная... и не работай - хлопотно с ней работать
глава 4.
1.1. КАРКАС БЕЗОПАСНОСТИ. 1.1.1. Каркас безопасности должен состоять из двух главных дуг – продольных или поперечных. Если главные дуги располагаются поперѐк автомобиля, передняя дуга должна устанавливаться перед рулевым колесом, а задняя (главная) – за сиденьем водителя. При продольном расположении главных дуг они должны располагаться симметрично относительно вертикальной плоскости, проходящей через середину автомобиля. Каркас может быть интегрирован в пространственную раму автомобиля. 1.1.2. Минимально разрешѐнный размер труб, для главных дуг каркаса безопасности:
Главные дуги - 45х2,5 50х2 (для автомобилей до 2006 года - 40х2 или 38х2,5)
Другие элементы- 38х2,5 40х2
В качестве материала для изготовления каркасов безопасности должна использоваться холоднотяну-тая, нелегированная углеродистая сталь (для каркасов автомобилей, имеющих в СТП отметку об участии в соревнованиях до 31.12.2005 г., допускается легированная сталь), содержащая максимум 0.22 % углерода, с минимальным пределом прочности не менее 350 Н/мм2. При выборе стали внимание должно быть уделено получению хороших пластических свойств и свариваемости.
1.3.1. Автомобиль должен быть оборудован боковыми отбойниками, выполненными из стальных труб минимальным размером 30х2мм. Эти отбойники должны крепиться к основному каркасу автомобиля с двух сторон на уровне центров колесных ступиц, ее длина должна составлять не менее 30% (с 2010 года: не менее 60%) колесной базы.
1.4.6. Должна быть предусмотрена боковая защита с обеих сторон по всей длине кокпита. Защита должна быть выполнена из труб минимальным размером 35х2мм. Пространство между защитой и полом должно быть закрыто сплошным экраном.
рычаги подвески какие? передний верхний - знаю делают трубу Ф25, передний нижний рычаг - Ф28 мм. по задним немного сложнее - продольный в трёхрычажке кто как делает, тебе могу посоветовать большой диаметри и тонку стенку, в трёхрычажке также самый нагруженный нижний продольный рычаг
Новое сообщение Злыдень » Сб янв 28, 2012 10:24 pm
Спасибо за разъяснения! У меня, прямо, гора с плеч... Труба 45х3 и 40х2 в наличии есть в большом количестве, мы ее на каркасы безопасности пускаем для спортиков. По рычагам пока не особо задумывался, сначала основной каркас соберу, там будет видно :boast:
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Сб янв 28, 2012 10:28 pm
это не я разьяснил, это вот кто
а как можно не задуматься о рычагах, когда они к раме крепятся?
Новое сообщение Злыдень » Сб янв 28, 2012 10:50 pm
Nitro писал(а):это не я разьяснил, это вот кто
Я неверно выразился :sad: Пока еще только компоновочный чертеж делаю (по старинке, на бумаге) да комплектующие потихоньку собираю.
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Сб янв 28, 2012 10:55 pm
бумага - так бумага, пофиг чем рисовать - мышкой или карандашом. я видел некоторые чертежи и эскизы некоторых великих кроссовиков - так расчерчена была только подвеска, а сама рама - чисто схематически :lol:
хотя не так давно один голодный тролль хвастался сертификатом на проЁ, вот посмотрим как быстро он там смогЁт начертить багги :boredom: ну и самое главное - построить :biggrin:
Новое сообщение Nitro » Сб янв 28, 2012 10:57 pm
мотор какой? ставь калиновский если бюджет позволяет
Новое сообщение Злыдень » Сб янв 28, 2012 11:13 pm
Мотор 2108 (есть), КПП кулачковая (скоро приедет). Калиномотор пока только в планах. Надо построить, потом настроить, а там видно будет.
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Злыдень » Ср фев 01, 2012 8:11 pm
Сегодня столкнулся с проблемкой: при попытке загнуть в трубогибе трубу 40х2 ст20, последнюю "положило", как у нас говорят... Т.е. на внутренней части гиба образовались складки, а наружная сторона стала плоской и провалилась... Может стоит набить песком или заморозить? Греть нечем... :Alvarin_07:
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Ср фев 01, 2012 8:49 pm
песком забить стоит!
Новое сообщение Злыдень » Пн фев 06, 2012 6:41 pm
Как правильно забить песком? Когда-то пробовали, не получилось...
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Пн фев 06, 2012 7:29 pm
очень просто. берешь лопату. отрезаешь два обрезка оп (около) 10 см, обтачиваешь половину под внутренний диаметр трубы. смажь маслом обточенный конец и вбей легонько молотком. засыпь песком, постукивая киянкой по трубе, чтобы он лучше спрессовался
потом забей другим куском от черенка лопаты. гни трубу как надо. я обычно вынимаю пробки газовым ключом аккуратно покручивая по и против часовой стрелки. без масла выходит хуже
песок должен быть сухим, кварцевым
Новое сообщение Злыдень » Сб фев 25, 2012 6:26 pm
Нужна Ваша помощь, дорогие форумчане! Наброски готовы, какие трубы (диаметр, толщина стенки) куда использовать?
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение Nitro » Сб фев 25, 2012 11:18 pm
всё согласно регламенту. основные дуги и боковинки там прописаны. отбойник тоже.
Новое сообщение Mycroft » Пн фев 27, 2012 9:59 am
Nitro писал(а):песок должен быть сухим, кварцевым
В свою бытность забивал трубы простым песком без галек, но песок должен быть обезательно сухой! Влажный не дает утромбовать себя в трубу и соответственно смысл его забивания теряется. Сухой же, если без комков, то вообще не тромбовал засыпал, по трубе постучал, осадил его и забил чепиками концы труб... Все как Андрей говорит :) Просто слово "кварцевый" может кого то смутить - где брать его и прочае....
Новое сообщение Nitro » Пн фев 27, 2012 10:38 am
кварцевый - это речной песок, сухой обязательно. если песок мокрый и при этом греть трубу - заглушки вылетают
Новое сообщение Злыдень » Пн фев 27, 2012 6:20 pm
Nitro писал(а):всё согласно регламенту. основные дуги и боковинки там прописаны. отбойник тоже.
С этим ясно, но вот дальше "Главные дуги - 45х2,5 50х2 (для автомобилей до 2006 года - 40х2 или 38х2,5)
Другие элементы- 38х2,5 40х2". Другие это какие? И раскосы тоже??
Злыдень
ФИО: Олег
Новое сообщение alkozlov » Вт фев 28, 2012 6:41 am
Да.
alkozlov
ФИО: Козлов Александр
Место жительства: Россия Уфа
Новое сообщение Rada-R » Ср мар 07, 2012 3:22 pm
Nitro писал(а):в техтребованиях регламентируется только сечение труб силового каркаса, сечение остальных труб произвольное.
глава 4.
alkozlov писал(а):Да.
Что значит да??? может я куда то не туда смотрю? рама для Д3-Спринт - трубы на главные дуги 38х2,5 или 40х2! это на д3/5уже идут 45 и выше!
Злыдень, подскажи где трубы берешь? на заводе на каком? если да то кинь ссылочку плиз. В моем городе с сортаментом труб под багги проблема, думаю как-нибудь, через кого-нибудь заказать с завода, транспортной компанией и т.д.
- Смотри, как я умею!!!
- Эт х-ня! Смотри, как надо!!!
Rada-R
ФИО: Roman
Место жительства: Volgograd
Проекты: SKA
Чем работаешь: клавиатура)
Новое сообщение Злыдень » Ср мар 07, 2012 5:19 pm
Rada-R
Ссылка http://www.8734.ru/, сейчас на складе нет ничего, поставка будет после середины марта.
Злыдень
ФИО: Олег
Вернуться в Рама кроссового автомобиля
