Н-образные шатуны
Н-образные шатуны
Новое сообщение serj48rus » Вт май 01, 2012 10:29 pm
Н-образные шатуны :
кто нибудь использовал такие на багги???
заказали сделать такие на работе, вот думаю может сделать заодно и себе такие.
serj48rus
ФИО: Щепелев Сергей
Место жительства: Липецкая обл. г Елец
Чем работаешь: почти весь
Re: Н-образные шатуны
Новое сообщение Laif » Вт май 01, 2012 10:34 pm
а с чего делать будешь? так то поковку надо...
Новое сообщение serj48rus » Вт май 01, 2012 10:39 pm
материал будет заказчика, пока незнаю из чего, отдатут такой же, но покупной шатун на анализ и дастанут такой же материал. паковка в принципе не нужна достаточно будет лист или куски соответствующего материала необходимой толщиной.(вроде это чугун ковкий)
serj48rus
ФИО: Щепелев Сергей
Новое сообщение Laif » Вт май 01, 2012 10:50 pm
Это 100% не чугун.А поковка должна быть обязательно...
Новое сообщение serj48rus » Вт май 01, 2012 10:53 pm
Laif писал(а):Это 100% не чугун.А поковка должна быть обязательно...
объясни зачем паковка нужна? ведь все можно сделать из куска металла на кардинатном станке.
стоковые шатуны сделаны из паковки, эти нет
serj48rus
ФИО: Щепелев Сергей
Новое сообщение Laif » Вт май 01, 2012 11:04 pm
Можно,только сломается...в процессе эксплуатации...Стоковые куют 99% и 1% из порошка...))))))))))
Новое сообщение serj48rus » Вт май 01, 2012 11:12 pm
паковку делают в целях экономии материала, но никак не не для прочности. делаем некоторые узлы и агригаты на танки Т-90 , раньше некоторые детали делали из поковки в данный момент из куска металла, танки попрежнему ходят))) единственный минус больше времени на изготовление детали, больше отходов.
serj48rus
ФИО: Щепелев Сергей
Новое сообщение Laif » Вт май 01, 2012 11:37 pm
Шатун служит для соединения поршня с коленчатым валом и передачи усилий между ними. Шатун 27 – стальной, кованый, состоит из неразъемной верхней головки 28, стержня 29 двутаврового сечения и разъемной нижней головки 30. Нижней головкой шатун соединяется с коленчатым валом. Съемная половина нижней головки является крышкой шатуна и прикреплена к нему двумя болтами 31. В нижнюю головку шатуна вставляют тонкостенные биметаллические, сталеалюминиевые вкладыши 32 шатунного подшипника. В нижней головке шатуна имеется специальное отверстие 33 для смазывания стенок цилиндра.
Новое сообщение serj48rus » Вт май 01, 2012 11:46 pm
ничего нового из этого не вычитал. не спорю что стоковый шатун из поковки, то что мне дали для образца Н- образный не из поковки!!! он один в один как на фото в первом собщение. если пригледется видно следы от фрезы, с торца выборки тоже из под фрезы.
serj48rus
ФИО: Щепелев Сергей
Новое сообщение serj48rus » Вт май 01, 2012 11:51 pm
если ты убеждён в том что есть разница в шатуне из паковки и просто куска металла одних и тех же по составу. что один ходить не будет а другой будет. объясни в чём причина этого?
serj48rus
ФИО: Щепелев Сергей
Новое сообщение Nitro » Ср май 02, 2012 5:38 am
у поковки есть одно замечательное преимущество - зерно металла деформированное - упрочнение идёт.
тут не правильный вырез - паз должен быть на лицевой стороне, а не на боковой - иначе погнёт его.
Новое сообщение marik » Ср май 02, 2012 5:52 am
Cерега каких размеров железка. мне про осевые .
а то сделаешь потом надо будет или колено новое
или блок высокий искать .
Новое сообщение serj48rus » Ср май 02, 2012 8:43 am
Nitro писал(а):у поковки есть одно замечательное преимущество - зерно металла деформированное - упрочнение идёт.
Андрюх глянь в гугле Н-образные шатуны и все они сделанны именно так как эти, а с пазом на лицевой стороне это только в стандарте. а нагрузку такие шатуны держут значительно выше чем стоковые.(вообщем небудем спорить по этому поводу потому как незнаю какой материал будет для их изготовления, пока только был вопрос получится ли сделать именно такие, а там хоть они из дерева захочут кардинатчику по баробану что дадут из того сделает)
какой давали был 133мм, но те что нужно будет сделать ещё незнаю, должны будут после всё образмерить.
serj48rus
ФИО: Щепелев Сергей
Новое сообщение Nitro » Ср май 02, 2012 8:50 am
Сергей! я конструктор ДВС, поэтому могу даже тебе расчётную схему дать. чтобы шатун не гнуло от воздействия боковой силы по кривошипу, у него должно быть такое сечение:
и в твоём случае:
вот вариант усиленного шатуна
Новое сообщение serj48rus » Ср май 02, 2012 8:57 am
но тот что справа уже не Н-образный.
serj48rus
ФИО: Щепелев Сергей
Новое сообщение Laif » Ср май 02, 2012 9:05 am
serj48rus писал(а):ничего нового из этого не вычитал. не спорю что стоковый шатун из поковки, то что мне дали для образца Н- образный не из поковки!!! он один в один как на фото в первом собщение. если пригледется видно следы от фрезы, с торца выборки тоже из под фрезы.
А ничего нового ты и не показал...обычный шатун...предназначение то же,стоит там же...
Новое сообщение Nitro » Ср май 02, 2012 9:15 am
а какой? он +образный, но при этом у него существенно увеличена масса шатуна. - нагрузку то надо держать
вот такие они эти шатуны, из непонятной стали 40ХНМА (или ближайшего аналога)
Новое сообщение Nitro » Ср май 02, 2012 9:17 am
литой шатун меньше весит и при этом цена на мехобработку ниже многократно. ежели сравнивать с фрезерованным из цельного куска металла
Новое сообщение serj48rus » Ср май 02, 2012 9:29 am
только цена почемуто такого шатуна значительно выше стандартного. интересно почему неужели за красоту его? :grin:
и дрейгеры ставят такие шатуны себе из каких соображений, потому что красивей :biggrin:
Nitro писал(а):литой шатун меньше весит и при этом цена на мехобработку ниже многократно. ежели сравнивать с фрезерованным из цельного куска металла
ну вообще этот шатун легче стондарта. ну по работе соглашусь что сложней изготовить и затрат времени на изготовление больше.
serj48rus
ФИО: Щепелев Сергей
Новое сообщение Nitro » Ср май 02, 2012 9:40 am
Н-образное сечение надо повернуть на 90 градусов. иначе шатун погнёт при той же площади сечения.
