доработка раздатки нивы под реверс
Выбор трансмиссии, усиление трансмиссии.
Новое сообщение Nitro » Ср сен 16, 2009 9:02 pm
Собственно вот - выкидывается одна из передач переднего хода, вместо неё устанавливаем цепную передачу. Дёшево, красиво и компактно. Благодарим Новосёлова Александра за данное техническое решение
Re: доработка раздатки нивы под реверс
Новое сообщение Nitro » Пн ноя 16, 2009 11:20 pm
Как реализована передача заднего хода на снегоходе Буран
в отличие от варианта Новосёлова Александра - этот блок стоит так же, как и новая раздатка от Нивы, весит примерно 12-15 кг (на глаз) - при этом раздатка от Нивы при массе в 26 кг (без крепежа) двухступенчатая, с дифференциалом (!!!!!) и имеет блокировку дифференциала
Новое сообщение rusel » Пт мар 05, 2010 9:29 am
Здравствуйте!
Не могу найти информацию от автора данного изделия,может подскажете Вы.
Каким образом потдерживается натяжка цепи?Какая цепь применяется? Если я правильно понял , то это решение можно сделать , как вместо повышенной так и пониженной передачи?
Спасибо!
rusel
Новое сообщение Mykola STARyy » Пт мар 05, 2010 10:41 pm
Наивный вопрос, а для чего?
Mykola STARyy
ФИО: Николай Васильевич
Место жительства: Тернополь UA
Помещение: 70м2+ навес80м2
Проекты: УАЗ 31512 ТР-2
Чем работаешь: разное
Стаж работы с металлом: с1976г
Новое сообщение Nitro » Сб мар 06, 2010 12:03 am
тогда будет два реверса!!!!!!!!!!
цепь мотоциклетная, так как раздатка доработана под багги с мотодвигателем 400 см3
Новое сообщение rusel » Сб мар 06, 2010 11:04 am
Nitro писал(а):тогда будет два реверса!!!!!!!!!!
Два реверса не получится , можно реализовать или на повышенной паре или на пониженной.Для багги реализовано вместо пониженной , мне надо наоборот , вместо повышенной. И все таки , как осуществляется потдержка натяжения , ведь цепь вращается постоянно.
Mykola STARyy писал(а):Наивный вопрос, а для чего?
Нужно для трактора. :blush2:
rusel
Новое сообщение Nitro » Сб мар 06, 2010 9:53 pm
без разницы - на повышенной или на пониженной будет реверс - в умелых руках и кое-что балалайка...
с учётом малого совокупного времени на передвижение задним ходом для багги - никак не реализовано. если доработаешь для трактора - показывай, посмотрим
Новое сообщение bertel » Вт апр 13, 2010 4:12 am
Вообще не без разницы где цепь - только на пониженной. Прямая работает с планетаркой, туда звёздочку не всунешь. А регулировка натяжения цепи на таком коротком отрезке необязательна. Её на долго хватит если поставить фирменную. Мы на свою тоже что-то думаем от Нивовской раздатки. Думаю будем делать другой корпус редуктора с нивовскими внутренностями. Тогда и цепь не надо будет.
www.buggy.by
bertel
Новое сообщение Nitro » Вт апр 13, 2010 9:25 am
bertel писал(а):Вообще не без разницы где цепь - только на пониженной. Прямая работает с планетаркой, туда звёздочку не всунешь. А регулировка натяжения цепи на таком коротком отрезке необязательна. Её на долго хватит если поставить фирменную. Мы на свою тоже что-то думаем от Нивовской раздатки. Думаю будем делать другой корпус редуктора с нивовскими внутренностями. Тогда и цепь не надо будет.
www.buggy.by
bertel, можно поподробнее рассказать по трансмиссии багги?
Новое сообщение Sansey17 » Вт апр 13, 2010 9:24 pm
делаю заднюю часть квадра , в место моста раздатка от нивы. столкнулся с проблемой выбора шрусов( те которые будет крепиться к раздатке).есть вариант поставить шрус от промежуточного вала той же раздатки или новых карданных валов(следовательно не надо переделывать крепления), смущает только одно не будет ли у них маленький угол работы?знающие люди подскажите
Sansey17
Новое сообщение Nitro » Ср апр 14, 2010 7:38 pm
будет. ставь родные гранаты, в них входят палки от 2108 короткие, на концах поставь наружные гранаты 2108 и получи на выходе малую массу
Новое сообщение Sansey17 » Сб апр 17, 2010 12:19 pm
Nitro писал(а):будет. ставь родные гранаты, в них входят палки от 2108 короткие, на концах поставь наружные гранаты 2108 и получи на выходе малую массу
спасибо, только не понял: вы сказали что БУДЕТ-я так понимаю это было про угол работы шруса следовательно их использовать не придется, а потом СТАВЬ РОДНЫЕ ГРАНАТЫ- тогда от чего ставить родные гранаты?
Sansey17
Новое сообщение Nitro » Сб апр 17, 2010 11:39 pm
внутрення граната - 2121, в неё входит палка 2108, снаружи лучше поставить наружный шарнир 2108
Новое сообщение Sansey17 » Вс апр 18, 2010 9:55 pm
Nitro писал(а):внутрення граната - 2121, в неё входит палка 2108, снаружи лучше поставить наружный шарнир 2108
а как присобачить внутренний шрус 2121 к фланцу раздатки?
Sansey17
Новое сообщение Nitro » Пн апр 19, 2010 10:41 am
не совсем тебя понял............ читал между строк
тогда можно посоветовать внутренний шарнир от москвича
Новое сообщение n1k » Чт июн 10, 2010 11:02 am
после проточки звёздочек обязательно ли какая нибудь обработка металла?
n1k
Новое сообщение Nitro » Чт июн 10, 2010 9:23 pm
вряд ли получится
Новое сообщение Sansey » Пт авг 17, 2012 9:03 pm
Всем добрый вечер!Дядь Nitro не подскажешь сколько зубов нужно точить на шестернях? и какой шаг цепи?
Sansey
ФИО: Александр
Место жительства: Воронеж
Проекты: квадр
Чем работаешь: Всем
Новое сообщение Nitro » Сб авг 18, 2012 7:44 am
понятия не имею
Nitro писал(а):...Благодарим Новосёлова Александра за данное техническое решение...
Новое сообщение Sansey » Вт ноя 20, 2012 10:17 pm
подскажите как посчитать количество зубьев на шестернях которые нужно точить чтобы цепь не провисала, так как возможности натягивать ее не будет.зарание благодарен
Sansey
ФИО: Александр
Проекты: квадр
Чем работаешь: Всем
