задняя подвеска на диагональных рычагах
Re:
Новое сообщение jeniajuk » Ср дек 23, 2009 2:39 pm
Dimix писал(а):Надо просто нормально посадочное место выточить, и на гарячую садить. Алюминевые корпуса тогда тоже надо закалять?
Заколять ненадо. Подожди немного алюм возьмёт свою крепость после литья сам.
Да вставляют кольца (накатанные#) На горячую посадку в ал. корпус. Или заливают обойму. Но это только тогда когда наружняя площять подшипника мала и посадочная всегда имеет сильные перепады температур и при попадании сора в сепаратор потшипника наружнюю обойму может провернуть в посадочном алюм корпусе.
Ну или агрегат по ТЗ часто разбираемый .
Re: задняя подвеска на диагональных рычагах
Новое сообщение Nitro » Пн дек 28, 2009 9:32 pm
Вариант рычагов БМВ с подрамом
Новое сообщение leka_f » Ср янв 27, 2010 1:50 pm
Вопрос: Строится "багги" центральномоторная, передняя подвеска А-образные рычаги, задняя - диагональные рычаги,
-колея 1650 мм,
-база (планируется 2055 мм, зависит от длины задних диагональных рычагов, так же есть возможность в некоторых пределах, до 100 мм, сдвинуть агрегат назад),
-центр крена передней подвески 203 мм (клиренс 300 мм, не хочется его снижать),
так вот, насколько (хотя бы в каких пределах) необходимо поднять центр крена на задней подвеске при проэктировании? :hi:
leka_f
Новое сообщение Nitro » Ср янв 27, 2010 4:35 pm
может быть база 2550? при колее в 1650 и базе 2055 машина крутиться будет вокруг своей оси в повороте, при сбрасывании газа или при резком открытии дроссельной заслонки - это при условии диагональных рычагов.
расстояние до центра тяжести какое?
Новое сообщение leka_f » Ср янв 27, 2010 9:07 pm
Да, база 2550 мм, опечатка!
Высота центра тяжести от поверхности дороги, примерно 600-700 мм, от оси задних колес (в сторону передних) 850-900 мм (с учетом рамы, ДВС, КПП, водителя и пассажира).
Двигатель, пока ВАЗ "классика" и КПП ЗАЗ. (делаю размеры моторного отсека таковыми, чтобы в дальнейшем можно было установить ДВС и КПП AUDI с минимальными переделками).
leka_f писал(а):Вопрос: насколько (хотя бы в каких пределах) необходимо поднять центр крена на задней подвеске при проэктировании? :hi:
leka_f
Re:
Новое сообщение urgas » Ср янв 27, 2010 10:11 pm
Nitro писал(а):это под двигатель 2108 - проект заглох по причине того, что один из друзей к нему остыл. трубаФ32х3
ņepaņimaju začem vi takije masivnije trubi vesģe haķiķe staviķ. Nada staviķ 30*2 st52 ņenormaļizovani.
Brrn Brnn
urgas
ФИО: Ritvars
Место жительства: Latvija
Новое сообщение Nitro » Чт янв 28, 2010 12:10 am
просто такая труба есть и достаточно много - надо израсходовать
Re:
Новое сообщение BECMEV » Чт фев 04, 2010 11:10 pm
wat писал(а):А стакан изготавливается из определённой стали? Закаливать после изготовления надо?
Вдогонку по этому же вопросу.
А может отболгарить от старых кулаков всё "лишнее" да обточить сверху для красоты?
А если с нуля точить, какую заготовку лучше брать? Трубу может какую?
Где то видел, посадочное под москвичовский подшипник было выложено. Она случайно от кулака не отделяемо более простым способом?
BECMEV
Новое сообщение Nitro » Вс фев 07, 2010 10:33 am
она это кто????
отболгаришь мясо, дальше что? не проще ли сразу изготовить кулак под твою задачу?
это кондуктор под кулак на вот этой ласточке
http://baggi.ru/index.php?newsid=720 - вот подобный кулак
если с нуля точить - бери сталь 10/ сталь 20, достаточно
Новое сообщение BECMEV » Вс фев 07, 2010 12:45 pm
"Она" это втулка в которую подшипник пресуется. Есть подозрения что эта втулка пресуется на горячую в кулак. Возможно её от кулака можно отделить, а потом вварить в самодельный кулак из листовой стали.
Твой вариант кулака мне не очень нравится. Я думаю что типа того надо вырезать:
http://trackdaycars.freeforums.org/dutc ... 6-285.html
BECMEV
Новое сообщение Nitro » Вс фев 07, 2010 5:28 pm
нравится-не нравится, это всё уровень подростков. я выкладываю технические реализации идей. как вы это реализуете - меня не парит, проект призван повысить уровень самодельщиков.
ты лучше скажи, как сделаешь такие гибы?
Новое сообщение rbt06 » Вс фев 07, 2010 5:37 pm
Тиски и молоток
rbt06
Новое сообщение BECMEV » Пн фев 08, 2010 9:35 am
Nitro, технические реализации должны быть красивыми. Сваривание тяжеленных ржавых железок не повысят уровень самодельщиков, это они и так умеют. За проект спасибо, много нового узнал. :friends:
По поводу гибов не вижу проблемы. Сталь 3мм согнуть много способов есть.
BECMEV
Новое сообщение Fenix » Пн фев 08, 2010 10:05 am
BECMEV писал(а):Nitro, технические реализации должны быть красивыми. Сваривание тяжеленных ржавых железок не повысят уровень самодельщиков, это они и так умеют. За проект спасибо, много нового узнал. :friends:
И далеко ты на Стали 3 уедешь. :blush2:
Паяем, латаем, примуса починяем... http://www.Fenix4667.ya.ru/
Fenix
Блин, а двигатель зачем???
ФИО: Вахрушев Александр В
Место жительства: Новосибирск
Новое сообщение shura » Ср фев 10, 2010 7:28 am
Сталь 3 мм и сталь 3 не одно и тоже. :dntknw:
По гибам: гнем призмой в жолобе на самодельном прессе.
shura
Новое сообщение Fenix » Ср фев 10, 2010 9:58 am
Хорошо когда можно отредактировать сообщение... :dance2: Сталь в 3 мм тоже не фонтан, я бампера с 4 мм гну(Сталь 20)
Fenix
Новое сообщение Nitro » Сб фев 20, 2010 9:50 pm
форд гранада
Новое сообщение Nitro » Сб фев 20, 2010 9:57 pm
форд скорпио
чем хороши редукторы от старых фордов - стоимость от 50 до 150 долларей
Новое сообщение Sasha » Пн сен 20, 2010 10:12 pm
Здраствуйте, форумчане! Nitro, очень понравилась конструкция ваших рычагов (на узлах ваз 2108) , не могли бы вы выложить их чертеж в формате SW?
Sasha
Новое сообщение Nitro » Чт июн 30, 2011 10:51 pm
могу, каждый чертёж 30 000 рублей.
