проблемы при зиговке
Зиговочные машинки
Новое сообщение zmey-ekb » Вс авг 15, 2010 9:13 am
всем привет. писал в личку Nitro- не дождался.
проблема в том, что при прокатке металл начинает вести "винтом". может кто знает причину?
заранее спасибо.
zmey-ekb
Re: проблемы при зиговке
Новое сообщение shum d » Вс авг 15, 2010 2:13 pm
А фоток нет?
Новое сообщение zmey-ekb » Вс авг 15, 2010 9:00 pm
на днях сделаю и выложу.
zmey-ekb
Новое сообщение shum d » Пн авг 16, 2010 7:20 pm
zmey-ekb писал(а):на днях сделаю и выложу.
Тогда и подумаем
Новое сообщение zmey-ekb » Пт авг 20, 2010 8:49 pm
по ходу вроде разобрался. попробовал с помощником (он крутит-я направляю) нормально. может я в процессе сдвигаю (влево-право) от начальной прокатки?
а вот где бы углядеть конструкцию моторедуктора на зиговку? искал по сайту-не нашёл.
zmey-ekb
Новое сообщение shum d » Сб авг 21, 2010 5:36 pm
Мотор-редуктор это цельный узел,
Немецкий мотор-редуктор "NORD" SK25F-90LH
Подробности; viewtopic.php?f=4&t=160
Дорогая штука, купить червячный редуктор и двигатель, собрать обойдется раза в два дешевле чем то же но уже собранное.
Новое сообщение zmey-ekb » Вс авг 22, 2010 7:43 am
может подскажете где можно поискать сей агрегат. понимаю так, что смастерить сам редуктор очень сложно (понятно, что куча мехобработки деталей и нужны станки подобающие). как это всё правильно называется? червячный редуктор? а дальше как, однорядный там, передаточное число, и ещё какие-то дополнения. спрашиваю дотошно от того, что в этом "чайник". а когда продавец начинает задавать вопросы что-же в итоге надо покупателю- начинаешь чувствовать себя полным "оленем" :grin:
zmey-ekb
Новое сообщение shum d » Вс авг 22, 2010 4:05 pm
Конкретно этот, цилиндрический соосный мотор редуктор, когда покупали обошелся примерно около 20 т.р. задолго до кризиса, с евро в цене сейчас подрос, небюджетно для самодельщика. Недорогой вариант; брать червячный редуктор, к примеру Ч40…….
Или больший, если момент надо побольше, хотя должно и того хватить. К нему движок, через ременную или муфту на выбор. С ремнем скомпоновать попроще, да и ступенчатые шкивы можно при желании сделать.
В Екатеринбурге поставщиков таких редукторов и движков масса, кстати есть асинхронные конденсаторные однофазные моторы, если нет доступа к трехфазной сети.
Редуктора берем в «Элтехком» на Артинской 4 оф 101,
тел 334 сорок семь 92,
216 девяносто шесть 78 (79)
Можно и у любых других поставщиков хотя «Уралредуктор» мы стороной обходим.
Если надо по движками тоже подсказать могу.
Новое сообщение zmey-ekb » Вт авг 24, 2010 7:28 pm
спасибо за инфу. по движку тоже есть вопрос-какой ставить?
zmey-ekb
Новое сообщение shum d » Вт авг 24, 2010 10:10 pm
Ну собственно какой найдешь, хоть от стиралки, наверно желательно иметь возможность реверса движка. Вариантов масса, пожалуй самый крутой это асинхронник и частотник;
Живьем можно посмотреть в магазине «Электромир» пер. Мельковский 7,вроде собранный привод на стенде был , есть у них и движки но это у них не основной профиль, так что по моторам выбор небольшой.
можно регулировать скорость в широких пределах, есть блоки для однофазных сетей, но не дешево, движки постоянного тока тоже позволяют регулировать обороты. Как уже говорил есть в продаже асинхронные конденсаторные двигателя на однофазные сети.
Можешь обратиться в;
«Энергоснабкомплект» офис на Крестинского 53/б оф 412
381-49-52
218-86-67
Можно обратиться прямо на склад на Самолетной 102, но там никаких бухгалтерских документов не дадут.
Новое сообщение zmey-ekb » Ср авг 25, 2010 5:11 pm
есть возможность разжиться редуктором 1МПз2-31,5 с мотором АИР 71А 4У3. подойдет на 220? и можно ли этот электромотор крутить в обоих направлениях?
zmey-ekb
Новое сообщение shum d » Ср авг 25, 2010 7:01 pm
zmey-ekb писал(а):есть возможность разжиться редуктором 1МПз2-31,5 с мотором АИР 71А 4У3. подойдет на 220? и можно ли этот электромотор крутить в обоих направлениях?
Пойдет, правда сам редуктор не очень надежный, разваливается первая ступень, та что со стороны двигателя, возможно солнечную шестерню к водилу первой ступени приварить придется. Для справки мотор на 550 Вт, 1350 об/мин. Реверс на трехфазниках не проблема, подключить на однофазную сеть можно несколькими способами; через конденсатор с потерей 30-70% мощности или через частотник, есть с питанием от 220 1ф и выходом 380 3ф, так что исходи от своих возможностей.
Новое сообщение zmey-ekb » Ср авг 25, 2010 7:54 pm
насколько я понял из тех характеристик на этот редуктор, то выходной вал вращается со скоростью 35-45 об/мин. вполне достаточно для зиговки. т.е. осталось приобрести "драйвер" для вращения туда-сюда? правильный ход мыслей? если да, то как называется сей "драйвер"?
пы.сы. спрашивал в личке по поводу созвона и встречи. чё ни как?
Последний раз редактировалось zmey-ekb Ср авг 25, 2010 7:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
zmey-ekb
Новое сообщение shum d » Ср авг 25, 2010 7:56 pm
Ну если под драйвером понимать частотник то да, хотя проще на пускателях это если без регулировки.
Новое сообщение zmey-ekb » Ср авг 25, 2010 7:58 pm
завтра вечером буду в пышме, может увидимся? куча вопросов по этой теме. писать порой нет времени.
zmey-ekb
Новое сообщение shum d » Ср авг 25, 2010 8:01 pm
Можно, хотя не обещаю, работы много и небольшие проблемы есть, сотовый в личку кину.
Новое сообщение zmey-ekb » Ср авг 25, 2010 8:07 pm
ок
zmey-ekb
Новое сообщение shum d » Пт май 10, 2013 7:07 pm
zmey-ekb писал(а):ок
Педалька на зиговку то еще нужна? Завалялась.
Две микрошки, лево - право.
Новое сообщение Nitro » Сб май 11, 2013 11:24 pm
прикольная штука. нужна!!!!!!!!
Новое сообщение shum d » Вс май 12, 2013 10:32 am
Nitro писал(а):прикольная штука. нужна!!!!!!!!
Ну поскольку Змей уже больше года ей не интересуется, забирай.
Вернуться в Зиговочные машины
