небольшая гамма по Loctite и Teroson
Профессиональные расходные материалы и технологии, Стали и сплавы.
Новое сообщение Nitro » Пн янв 26, 2009 10:03 pm
Loctite – была американской фирмой, пока её не купил Henkel (в общем, они купили 5 фирм, которые работали с автомобильной и промышленной тематикой, немцам проказалось мало выпускать бытовую химию и краску для волос :)). Американцы примерно в 50-е годы прошлого века открыли свойство анаэробности – отверждение и полимеризация продукта в присутствии металли и отсутствия атомарного воздуха. Также была куплена фирма Teroson и некоторые другие.
Основные продукты:
Фиксаторы резьб.
Что делают – препятсвуют самопроизвольному отворачиванию резьб. Позволяют избавиться от архаичных пружинных шайб – гроверов и других. При этом нет физической порчи в месте контакта, как от шайб – гроверов.
Основные характеристиик материалов:
- вибростойкие – удерживают соединение от самопроизвольного оворачивания;
- однокопонентный продукт – готов к нанесению сразу;
- применим со всеми метизами;
Loctite 290 – капиллярный фиксатор, применяется на предварительно собранных конструкциях – инструментальные или установочные болты, электрические соединители и т.п.
Loctite 222 – фиксатор малой прочности. Рекомендуется для фиксации регулировочных болтов, винтов с потайной головкой, а также для на металлов с низкой прочностью – например, алюминий или латунь, которые могут лопнуть при сборке / разборке. Если при сборке узла неизвестно, какой фиксатор рекомендован, то нужно применять этот фиксатор.
Более подробное описание
Loctite 243 – фиксатор средней прочности. Эффективен на всех типах резьбовых соединений. Предотвращает ослабление резьбового соединения от вибраций. Рекомендуется для применения для соединений, требующих разборку при помощи ручного инструмента.
Loctite 2701 модифицированный Loctite 270 – фиксатор высокой прочности. Применяется для большинства резьбовых соединений, не требующих разборку для проведения обслуживания. Работает с нержавеющими сталями, с оцинкованной поверхностью. Рекомендуется для фиксации шпилек в ГБЦ и корпусах насосов.
Герметизация резьбы – процесс при котором происходит предотвращение утечек жидкости или воздуха из пневмолинии. Почему-то герметики и фиксаторы резьбы путают. Отлично заменяет фумленту и льняное волокно.
Металлические соединения фиксируются следующими продуктами:
Loctite 542 – рекомендуется для герметизации резьб небольшого диаметра (до 3/4") с малыми зазорами в гидравлических или пневмосистемах. Усилие демонтажа – среднее. Упаковка – 10/50/250 мл.
Loctite 577 – рекомендуется для герметизации резьб большого диаметра – до 75 мм. может применяться при низких плюсовых температурах.
Средства для очистки.
Очень полезные продукты – очень эффективно удаляют грязь, отработанное масло и прочие виды грязи.
Защитный крем Teroson15372J банка 500 мл с дозатором – наносится на руки перед работой. После высыхания образует эластичную плёнку и предохраняет руки от загрязнения нефтепродуктами, краской, клеев и герметиков, мастик. Нанесение простое – выдавить на руки и растереть. Через 1-2 минуты состав высыхает и можно приступать к работе.
Паста для мытья рук Teroson 19193M – банка 350 мл и Teroson 16740W – ведро 12,5 л – смягчает кожу и не содержит абразива. В каждом ведре – щётка для мытья рук. Паста очень понравилась. Обычно при использовании стирального порощка поры кожи не промываются, и руки всё равно чёрные – с этим составом этого не наблюдалось.
Очиститель для рук Teroson 7850 – мягкая паста с добавлением пемзы для более глубокой очистки. Выпускается в бутылках 400 мл и канистре 3 л с дозатором. На водной основе – в багажнике средство замёрзло прошлой зимой.
Вернуться в Материалы
