армейская палаточная буржуйка
Находим самый эффективный способ обогреться за минимальные вложения
Новое сообщение Nitro » Чт авг 11, 2011 7:12 pm
разжился по случаю...
Печь-буржуйка армейская БЛМЗ ПОВ-57
Параметры:
Топливо: Дрова, топливные брикеты
Объем отапливаемого помещения до 40 куб. м
Мощность: до 15 кВт
Глубина: 330 мм
Ширина: 330 мм
Высота: 525 мм
Масса печи: 43 кг
остальные фотографии: показать
Re: армейская палаточная буржуйка
Новое сообщение Nitro » Чт авг 11, 2011 7:24 pm
Новое сообщение Nitro » Пт дек 21, 2012 10:46 pm
в дополнение к этой буржуйке появится печка на отработке.
печка: показать
знакомый решил сварить себе печку. купил металл и понял, что металла на одну печку много. сварил ещё 8 штук. две уходят мне в москву, две вроде у себя продаёт. кто-нибудь ещё получит очень полезную печку :biggrin:
Новое сообщение farspeed » Пт дек 21, 2012 11:08 pm
Nitro писал(а):адрес завода-изготовителя
Вооот! Это печка! Армейку вспомнил сразу... :grin:
farspeed
Новое сообщение Nitro » Сб дек 22, 2012 12:02 pm
ага, из настоящей чугунины!!!!!
Новое сообщение Nitro » Вс дек 01, 2013 1:16 pm
конус - стандартный переходник для водопроводных труб.
кирпичи - аккумулятор тепла
Новое сообщение Alexloo » Вс дек 01, 2013 5:31 pm
Кто такое чудо видел? Батарея огонь, Професор Бутаков или булерьян расскажите о них... как они для гаража :cool:Изображение Изображение
Alexloo
ФИО: Лобанов Алексей
Место жительства: г. Тында
Проекты: Badland ST4
Чем работаешь: Сварка
Новое сообщение Nitro » Пн дек 02, 2013 9:36 am
название громкое, дизайн футуристичный. я булерьяном недельку отапливался, пока была возможность. печка как печка, только там ещё варочная панель была. у них у всех заслонка стоит или шибер для подпора дыма, у них эффективность повыше. если труба прямая - всё в трубу улетает. эти печки дорогие, да и обогревают не сразу весь объём воздуха.
смотря что тебе нужно - мы с тобой про бубафоню говорили, попробуй такую сделать - у вас и зимы похолоднее, да и гореть она может достаточно долго.
Новое сообщение Nitro » Ср дек 04, 2013 8:28 pm
так как весь жар уходит в трубу, решил сделать следующую камеру перед выхлопом
Новое сообщение Mycroft » Чт дек 05, 2013 5:07 am
Возможно есть необходимость сделать в камере люки для чистки, либо сделать ее быстро разъемной с той же целью.
Когда я отапливал гараж печкой просто трубу сделал длинной (порядка 3-4 метров) наклонную. Грелось все отлично! И тепла отдавалось значительно больше в гараж, но как же она забивалась сажей! вроде и тяга есть, а чистить трубу приходилось раз в 2 дня!
Новое сообщение Nitro » Чт дек 05, 2013 7:53 am
я предусмотрел возможность очистки - сделаю скребок.
Новое сообщение Nitro » Чт дек 05, 2013 7:57 am
какой диаметр трубы был?
Новое сообщение Mycroft » Чт дек 05, 2013 8:52 am
Сейчас уже не помню.
100, 120 гдето так.
Там труба длинная была, а топилось все углем потому засорялось.
Новое сообщение Nitro » Чт дек 05, 2013 9:39 am
имело смысл увеличить диаметр трубы, чтобы тяга была лучше и смолы догорали
Новое сообщение Mycroft » Чт дек 05, 2013 10:18 am
В большинстве случаев используется то что под рукой. :grin:
Потому влепил такую трубу.
Думаю догорать смолы бы не стали, но чистить трубу пришлось бы реже так как дольше загрязнялась бы :grin:
Новое сообщение Nitro » Чт дек 05, 2013 10:28 am
фактически, при более сильной тяге у тебя в топке должна быть более высокая температура. отсюда и сгорание более полное. плюс ко всему надо смотреть на точку росы - выше она или ниже
все так строим - что есть, то и используем. у меня вот труба стала короче на 70 см...
Новое сообщение Nitro » Вс ноя 22, 2015 9:18 am
в этом году сделал жаровую трубу, был под руками метровый кусок трубы ДУ90, его мало, надо трубу ДУ120 длиной 2 метра, по паспорту. тем не менее, берёза горит отлично, появилась тяга и гул как положено, дым из трубы стал дымом!!!!
рекорд - 42 градуса!!!!!! а так в среднем 25-28 градусов. ненавижу холод. да и здание-термос прогревается отлично. быстро и эффективно
в этом году перед зимой окрасил всё какой-то левой силиконовой термостойкой краской. мало того что обгорела, так ещё и вода капает по трубе (завтра зонтик повешу) и всё тут же ржавеет, хотя по инструкции на банке не должно ни обгорать ни ржаветь
кастрюлю сделал съёмной с труб, чтобы можно было почистить. за прошлый год налёт был в пределах пыли, посмотрю что будет весной. расход дров сократился вдвое, отдача по теплу увеличилась. за печкой стеллаж для топки на примерно на 4 дня работы. раньше хватало на 2.
Новое сообщение vazonov11 » Вс дек 27, 2015 2:56 pm
классно смотрится аппарат.
vazonov11
ФИО: Николай
Место жительства: Питер
Помещение: гараж, 15
Проекты: простой
Чем работаешь: всем
Стаж работы с металлом: 2
Новое сообщение Nitro » Вс дек 27, 2015 3:00 pm
буду перекрашивать, чтобы белых пятен не было.
надо рамку сварить, чтобы перчатки сушить
Новое сообщение Grinka » Пн дек 28, 2015 3:12 am
тоже сварил себе такую на отработке, поставить только времени нет, прицеп делаю
Вернуться в Отопление мастерской
