печь "бубафоня"
Находим самый эффективный способ обогреться за минимальные вложения
печь "бубафоня"
Новое сообщение Nitro » Сб сен 22, 2012 8:41 pm
Не заметишь, как пролетит лето, пронесётся слякотная осень и когда наступит зима, многие опять начнут ломать голову, как бы сделать, чтобы гараж был тёплый (и как можно дольше). Конечно же хочется чтобы печь была не сложной в изготовлении, поменьше жрала топливо, и не так часто к ней подходить. И благодаря народному умельцу Афанасию ( в инете просто bubafonja), такая печь появилась.
В оригинале она правда из 200 литровой бочки сделана, и горит у него более суток, я же решил сделать поменьше, думаю, что для гаража пойдёт. Печь состоит всего из трёх частей - бак, поршень и крышка. Первая пробная топка меня приятно удивила - горела около 10 часов, напихал в неё дровишек, веток, и немного опилок.
С углём ещё не пробовал, но обязательно буду эксперементировать. Затапливается очень просто - как можно плотнее укладываешь топливо в бак, на самом верху щепки поменьше, ложишь бумагу, а если кто нетерпеливый, то можно капельку керосину плеснуть, после этого поджигаешь, ставишь поршень и крышку на место. В рабочий режим входит буквально через минут пять, после этого, всасывающую трубу можно прикрыть немного заслонкой (для уменьшения тяги). Вытяжная труба у меня 4 метра на 115мм.
Re: печь "бубафоня"
Новое сообщение Nitro » Сб сен 22, 2012 9:11 pm
ещё один вариант изготовления - опубликовано Бубафоней на форуме snowmobile.ru
Вот друзья-товарищи решил выставить на всеобщее обозрение конструкцию печки которую можно с большой эффективностью использовать в таёжных глубинках, да не только... Применение такой печке можно найти везде. Вариант который я изготовил пока сырой. Все вместе будем дорабатывать его и усовершенствовать. Все только выиграют от этого и возможно будут вспоминать меня добрым словом где то в бескрайних просторах нашей холодной страны. Сразу скажу что принцип горения позаимствован у литовских котлостроителей, которые выпускают котлы Стропува. Ещё добавлю что я не спец в точных расчётах, поэтому прошу сразу не пинаться. :) Сваяли мы его из подручных материалов. Любому это доступно. Это большой плюс. Ещё один очень большой плюс - очень длительная работа этой печи на одной закладке дров. Экономится масса времени в таёжной глубинке, где и без того мало времени для протапливания печки.
Вот фото простой печки которая стоит и топится в данный момент уже 58 часов на одной закладке дров.
snowmobile.ru
укороченный вариант без трёпа
Re: печь "бубафоня"
Новое сообщение Nitro » Сб сен 22, 2012 10:28 pm
Ещё один вариант - без лишнего трёпа
Re: печь "бубафоня"
Новое сообщение samodelkin » Чт янв 02, 2014 9:01 pm
Собрал я эту Бубафоню из газового баллона, две топки и без результата дымит как поровоз в гараж.Переделал под буржуйку, сегодня второй раз паллетами затопил теперь гудит, как поровоз. Надо угля надыбать бросить в емкость с отработкой вот где попрет. Кстати приварил короб к баллону внизу 108 труба сверху около 90 мм ,где 108 вход, прикупл мотор от печки 2108, резистор (сопротивление) буду подсоединять гофрой для подачи горячего воздуха. :grin:
Хочу Багги!
samodelkin
Место жительства: Московская область
Помещение: Свои 50м2
Проекты: Гараж=Багги
Чем работаешь: Что под рукой
Стаж работы с металлом: 15
Re: печь "бубафоня"
Новое сообщение Nitro » Чт янв 02, 2014 10:39 pm
если дымит, что-то не так.
зачем уголь в масло?
Re: печь "бубафоня"
Новое сообщение Старый » Сб янв 11, 2014 8:04 pm
Бубафоня для гаража неудобна, горит, да, медленно и долго, но и тепла немного.(была отправлена в теплицу,там ей самое место) сделал на отработке, все ОК!
Просьба вставлять видео правильно. Nitro
Старый
Место жительства: Городец
Помещение: Гараж 30 кв м
Чем работаешь: сварка болгарка трубогиб
Re: печь "бубафоня"
Новое сообщение Grinka » Вс янв 12, 2014 11:03 pm
а мы газовой пушкой топим свое помещение, в принципе + 10, +12 для комфортной работы хватает
Re: печь "бубафоня"
Новое сообщение samodelkin » Вт янв 21, 2014 2:30 pm
Nitro писал(а):если дымит, что-то не так.
Уголь пропитывается маслом и горит оч. даже не плохо!!!
Хочу Багги!
samodelkin
Re: печь "бубафоня"
Новое сообщение Nitro » Вт янв 21, 2014 2:33 pm
два вида топлива это барство )))))
Вернуться в Отопление мастерской
