стол сварочный
Варим ровно!!!!
стол сварочный
Новое сообщение Nitro » Пт янв 18, 2008 4:37 pm
сам чертёжик
http://i161.photobucket.com/albums/t238 ... /table.gif
столешница - труба 60х30х2/3 мм
основные трубы стола - 60х60х2 мм, остальное - на усмотрение
Новое сообщение Goodwin » Пн янв 21, 2008 1:51 pm
В выходные приступил к изготовлению сварочного стола по чертежу. Вот результат того что удалось за выходные. Сборку начал на столе. Для этого приварил гайки для регулировки уровня плоскости будущего стола. Собраную на прихватки рамку поставил на болты, вкрученные в гайки. В связи с тем , что профиль не идеально ровный а несколько изогнут, выставить прямые углы сразу не удалось, поэтому после проверки точности длин сторон подровнял диагонали и приварил укосину чтоб не сбились. Для удобства работы на стол прихвачены ограничители, чтоб рамка не двигалась, а к рамке упоры, чтоб выровнять диагонали. Затем прихватил длинные поперечины и продольные вставки по центру, это устранило прогибь профиля, но добиться прямых углов по прежнему не удалось. По одной стороне два угла были острые, по другой тупые. Оказалось, что длинные злементы рамы изогнуты в одну сторону, пришлось поправить, усилие для этого понадобилось совсем небольшое. На фото видно: углы одной стороны через куски профиля уперты в стену, а с другой стороны подклинена середина. Теперь все углы 90градусов. Их тоже зафиксировал, приварив полоски металла. Теперь можно приступить к заполнению перемычками, но из за маленького размера стола профиль стал провисать на краях и я добавил два продольных элемента во второй ряд и переместился на пол. Приварил гайки для регулировки и выставил на полу по уровню. Сначала обычному, потом подкорректировал при помощи лазерного. Второй вариант оказался гораздо точнее. Прихватил все перемычки. Потом удалил продольные детали и обварил все стыки. После того как рама остыла обработал в необходимых местах швы и приварил продольные элементы на место. Обваривать раму с прихвачеными усилителями не советую может повести очень сильно. Проваривать также лучше только горизонтальные стыки оставив вертикальные непроваренными. Так меньше поведет.
Goodwin
ФИО: Кузьмичёв Евгений
Место жительства: Липецк
Проекты: крашу заборы
Чем работаешь: валиком
Новое сообщение Goodwin » Пн янв 28, 2008 2:20 pm
Ножки складные. В установленом и в сложеном виде.
Goodwin
Новое сообщение Nitro » Пн янв 28, 2008 2:59 pm
можешь показать на фотке гармошку, как металл повело?
Новое сообщение Goodwin » Пн фев 04, 2008 7:52 pm
Сфоткаю позже. Пока продолжу. Приделал складывающиеся ножки, ибо в работе будет не постоянно и на боку у стены места займет гораздо меньше. Затем шкурим, обезжириваем, наносим протравливающий грунт и красим.
и последний штрих....
ГОТОВО.
Goodwin
Новое сообщение RomaGTR4WD » Пт фев 08, 2008 9:24 pm
имхо ножки слишком хлипкие
я бы концы стяжек ножек не на болт прямо так сажал а приварил бы кношкам уши и торцанул их так чтоб прям упирались в ножки и на болты и еще по низу бы пустил на длинну между ножками стяжку
за идею складного стола респект )
сам начну надеюсь в конце месяца себе варить подобный (как тока место освобожу... соарер 81г.в. соберу)
и еще не понял ты его красил какой-то особой краской?
как же терь массу то на стол кидать?
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины
...«DEATH IS CERTAIN, LIFE IS NOT»...
RomaGTR4WD
Новое сообщение Goodwin » Сб фев 09, 2008 5:38 pm
Складные ножки явление временное, как только появится место для стационарной установки будет сварено основание. Пока - так. После покраски собрал, установил, стоит довольно уверенно, пробовали вдвоем шатать двигать и т.д. Вроде нормально все, скоро начну раму варить на нем, будут какие тонкости или проблемы - поделюсь. Насчет покраски рабочей плоскости: при покраске её не прокрашивал, просто покрыта тонким слоем отпыла, так что легко обдерется, будет напрягать в работе- шлифану машинкой верхнюю лоскость и все. По поводу нижних стяжек была мысль, но я отказался от них, чтоб быстрей собирать-разбирать, но добавил вторым рядом продольные элементы из того же профиля, это намного увеличило жесткость.Внизу в ножки вварены гайки в которые вкручиваются болты для регулировки уровня.
попробуй при изготовлении проваривать только горизонтальные швы, оставляя вертикальные непроваренными, по крайней мере хотя бы на крайних профилях, образующих внешнюю рамку.
Goodwin
Новое сообщение RomaGTR4WD » Вс фев 10, 2008 11:29 pm
Goodwin писал(а):попробуй при изготовлении проваривать только горизонтальные швы, оставляя вертикальные непроваренными, по крайней мере хотя бы на крайних профилях, образующих внешнюю рамку.
это почему ? ес не секрет? :roll:
RomaGTR4WD
Новое сообщение Goodwin » Пн фев 11, 2008 10:06 am
Да не секрет, я когда свой начал делать, у меня возникла такая мысль, но потом все же решил проварить и понял что зря. Те куски профиля что внутри набора их торцы провариваются с двух сторон и поэтому ведет равномерно и после проваривания все ровно, а вот на крайних все швы на одной плоскости профиля а вторая нетронута, поэтому после сварки при остывании металл усаживается и профиль прогибается немного внутрь. Появляются прогибы 1-1,5 мм. Попробую сфоткать, показать что получается.
Goodwin
Новое сообщение Goodwin » Вт фев 26, 2008 6:42 pm
Nitro писал(а):можешь показать на фотке гармошку, как металл повело?
Вот сфоткал, не знаю увидишь ли что-нибудь. Вобщем 1 мм прогиба на 800 мм профиля, но повело только детали обрамления, внутренние ровные.
Goodwin
Новое сообщение Двоешник » Ср фев 27, 2008 12:28 pm
NITRO будет время сделай чертёж сварного стола который я тебе по фото присылал с центральным регулировочным по высоте винтом рабочеё части.
Двоешник
Новое сообщение Nitro » Пн янв 26, 2009 9:23 pm
у меня сейчас совсем нет времени на это. я тебе присылал скриншот с подъёмником, вот этот почти весь есть в чертежах - это мотоподъёмник
Добавлено спустя 23 дня 11 часов 2 минуты 29 секунд:
радуют меня американцы тем, что не любят морочиться разными вещами - у них всё просто... планирую сделать себе такой же. на днях буду знать, сколько примерно и какой швеллер должен упасть с неба.
интересна система координат
никаких космических технологий, просто хороший гаражный уровень
Re: стол сварочный
Новое сообщение Дым Кольяныч » Чт июн 24, 2010 9:53 am
Nitro,чет последние фоты не видно,или это только у меня?
Дым Кольяныч
Re: стол сварочный
Новое сообщение Nitro » Пт июн 25, 2010 9:57 am
сайта уже нет
Re: стол сварочный
Новое сообщение Gunter » Ср окт 06, 2010 10:40 am
Здравствуйте! Я так понял стол должен быть строго ровный по горизонтали.Расстояние между трубами должно быть одинаковое? Какой оптимальный шаг сетки? А как быть с неточностью проката? Труба на столе вроде 100х50, ее размеры гуляют в пределах 1 мм. И какое место брать за точку отсчета при наборе конструкции рамы багги? Каков вообще принцип применения данного стола? Я хочу подобный стол изготовить из 8-го швеллера, но у него разброс в размерах полок очень большой, думаю перевернуть Пэшкой вверх, но тогда он получается как трапеция, что посоветуете???
Gunter
Re: стол сварочный
Новое сообщение Nitro » Чт июн 30, 2011 11:55 pm
всё зависит от поставленных задач. можно и так сварить что-нибудь
Re: стол сварочный
Новое сообщение Paul35 » Вс янв 15, 2012 9:36 pm
Вот моя реализация стола.
Paul35
ФИО: Павел
Место жительства: Вологда
Чем работаешь: ножницы по металлу
Re: стол сварочный
Новое сообщение Nitro » Вс янв 15, 2012 9:39 pm
это значит, что скоро начинаешь варить раму????
Re: стол сварочный
Новое сообщение Paul35 » Пн янв 16, 2012 9:29 am
Ну сначала подкат сделаем. А потом раму. Ну до весны надо закончить с рамой точно, напарник в армию уходит!
Paul35
ФИО: Павел
Re: стол сварочный
Новое сообщение Nitro » Вс фев 05, 2012 3:05 pm
Вернуться в Стапели и сварочные кондукторы
