Страница 1 из 1
Как вставить фотографии на форум
Новое сообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 10:03 pm
Как вставить фотографию на форум
Стандартный дистрибутив форума не имеет функции внедрения фотографий на сервер. Чтобы внедрить фотографии, необходимо выложить их на тех сайтах, которые предоставляют услуги файлового хостинга. Разместить фотографии и видеофайлы можно на следующих ресурсах:
русскоязычные:
- один из самых старых наших сайтов www.photofile.ru
- на любом почтовом сервере, у которого есть функция хранения файлов.
- один из набирающих популярность серверов www.radikal.ru
англоязычные:
- www.protobucket.com
- www.imageshack.us
и многие другие
После регистрации создаётся аккаунт, в котором можно размещать фотографии и видеофайлы. Все файлы, хранящиеся на этих серверах могут быть вставлены на форум в виде различных объектов – как картинка, как ссылка. Просто выбираем то, что нужно и копируем в буфер.
Так фотография выглядит на другом форуме, сайте и вообще на любом внешнем ресурсе. Чтобы скачать прямую ссылку на эту фотографию с помощью браузера Opera, необходимо подвести мЫшом на картинку, кликнуть на правую кнопу и выбрать пунт меню «Открыть изображение». При этом в адресной строке появится прямая ссылка на картинку, подводим на неё курсор, кликаем на правую кнопу мЫша и копируем ссылку в буфер.
При использовании браузера Internet Explorer нужно подвести курсор на интересующую картинку, кликнуть на правую кнопу мЫша и выбрать пункт «Свойства».
Потом подводим курсор на ссылку и копируем в буфер.
В теле сообщения для размещения фотографии необходимо вставит ссылку между тэгами [img]и[/img] без пробелов.
Re: Как вставить фотографии на форум
Новое сообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:55 am
murzul
При использовании русскоязычного сервера http://www.radikal.ru для размещения фотографий на форуме необходимо указать источник изображения (локальный или из интернета), его путь и загрузить на сервер
После загрузки скопировать строчку Превью – увеличение по клику
и вставить в текст сообщения на форуме
строчка будет иметь вид:
[url=http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i205/1001/3d/7f80b251426f.jpg.html][img]http://s004.radikal.ru/i205/1001/3d/7f80b251426ft.jpg[/img][/url]
При этом необходимо будет удалить выделенное красным, что бы при нажатии на превью загружалось только изображение, а не страничка с кучей рекламы.
Новое сообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:25 pm
murzul
При необходимости выложить несколько фотографий одновременно
Выбираем режим мультизагрузки
нажимаем кнопку "выбрать файлы"
Одновременно можно выбрать до 10 изображений с использованием кнопок Ctrl и Shift
Затем выделяем все загруженые файлы и делаем превью 240,
чтобы пользователям форума было проще определится в необходимости просмотра полноразмерного изображения
и затем жмем на кнопку "загрузить на сервер"
после загрузки выбираем тип ссылок - превью
и после этого копируем полученные ссылки для размещения на форуме
при этом не забываем удалить .html в каждой ссылке,
а также воспользоваться предпросмотом чтобы убедится что желаемым порядок фотографий сохранен и все сделанно верно
Новое сообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 7:21 am
Paul35
Есть предложение закончить выкладывать фото на радикале, они просто с ног до головы рекламой и поп-апами заросли.
Уж лучше на http://photobucket.com/
Новое сообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 8:04 am
Grinka
можно и сюда http://photo.qip.ru/
