сварочные аппараты - что и почему
Чем варить и как варить
Новое сообщение Nitro » Пн сен 01, 2008 10:57 am
При изготовлении рамы мотоцикла, багги или каркаса безопасности применяются чаще всего бесшовные трубы из малоуглеродистой стали. Как правило это Сталь 3 и выше (максимум это Сталь 20). Для сварки этих сталей применяются обычные электроды или омеднённая стальная сварочная проволока (наша маркировка 08Г2ВС). Для сваривания деталей можно использовать обычные сварочные трансформаторы, инверторы или полуавтоматы. Самые дешёвые аппараты – сварочные трансформаторы. Внутри аппарата кроме трансформатора ничего нет – они самые простые по устройству и поэтому самые дешёвые. Сила тока регулируется очень просто – за счёт изменения воздушного зазора между пластинами трансформатора. Самый большой недостаток при сварке таким аппаратом заключается в том, что сварочная ванна подвергается воздействию окружающей среды. Шов окисляется из-за атомарного кислорода, который содержится в воздухе, при сварке пузырьки газа не успевают выходить наружу и остаются внутри шва. Пузырьки газа образуют каверны (а по-русски – полости) и ослабляют шов, являясь концентратором напряжений. В сварочной ванне также образуются шлаки, которые необходимо отбивать молотком. Прикольно смотреть на наборы иностранные сварщиков – в них всегда присутствуют молотки, но как показал опыт наших сварщиков, у всех есть свои молотки, сваренные из кусков арматуры – максимум эффективности при минимуме вложений.
!!!вставить картинку с устройством аппарата!!!
Более дорогие – инверторы и полуавтоматы. Инвертор представляет собой импульсный источник тока, внутри этого аппарата находится набор полупроводников, резисторов и конденсаторов, благодаря которым и достигается величина сварочного тока и его характеристика.
итальянский аппарат:
В последнее время данные аппараты очень сильно подешевели из-за китайских производителей. Как ни странно, но качество данных аппаратов уже достаточно высокое, тем не менее очень многие аппараты выполнены технически не совсем грамотно. У китайцев на данный момент нет достаточного потенциала для производства нормальных аппаратов – во многих вещах они пока не дотумкали, при небрежной эксплуатации и падениях аппаратов происходит выход из строя переключателей, контактов и некоторых других компонентов из-за неправильного крепления с корпусом. Если посмотреть на платы итальянских инверторов, то можно увидеть, что для соединений компонентов используются достаточно толстые жилы и регуляторы лучше пропаяны на плате.
Если посмотреть на платы, то они примерно одинаковы – все платы залиты лаком, монтаж выполнен примерно одинаково. На одном из радиаторов всегда стоит датчик – он следит за температурой и предотвращает преждевременный выход аппарата из строя.
Самые предпочтительные аппараты – полуавтоматы. Сварка происходит в среде защитных газов – углекислого или смеси газов – углекислого и аргона (могут смешиваться в разных пропорциях). Газ не позволяет шлакам образовываться в сварочной ванне, также благодаря газовой среде внутри шва не образуются каверны. Преимущество данных аппаратов заключается в том, что достаточно минимальной квалификации сварщика, чтобы научиться варить. Благодаря защитному газу шов получается качественным после нескольких первых проб. Можно купить обычные полуавтоматы или те, которые могут работать с флюсованной проволокой. Под крышкой, где размещается катушка с проволокой, можно увидеть контактор, у которого можно подключить клеммы в двух положениях – «GAS» и « NO GAS». Существенное преимущество таких аппаратов – отсутствие тяжёлых баллонов с газом (или смесью газов), но при этом наблюдается ухудшение качества шва из-за того, что в некоторых случаях флюс недостаточно пассивирует сварочную ванну. Также необходимо знать, что нужно обладать большей квалификацией для сварки флюсованной проволокой. В профессиональной сварке она используется на больших силах тока при автоматической сварке.
Аппарат отличается от сварочного трансформатора тем, что в его конструкцию добавлен механизм подачи проволоки, газовый редуктор для подачи газа и иногда в аппаратах встречается электронная плата, которая позволяет варить в импульсном режиме (во многих случаях это используется для точечной сварки или прихватывания металла). У более дорогих аппаратов можно встретить различные электронные платы, которые расширяют характеристику дуги для сваривания различных материалов.
В любом случае необходимо понимать, что происходит с металлов в процессе сваривания. При сваривании металлов надо помнить о следующем – для качественного провара необходимо примерно 40 А на каждый 1 мм толщины металла. Основной материал – малоуглеродистая сталь, диаметры применяемых труб – до 57 мм, толщина стенки наиболее распространённых труб – 2,0...3,0 мм, при этом максимальная толщина свариваемых деталей редко превышает 5,0...6,0 мм. Соответственно максимальный ток сварки должен быть около 180...250 А, не больше. Для лучшего провара сопрягаемых деталей необходимо соблюдать зазоры и снимать фаски, это позволяет прогреть большую область металла и позволяет расплавленному металлу лучше растекаться в пределах сварочной ванны.
Re: сварочные аппараты - что и почему
Новое сообщение Dimix » Вт ноя 17, 2009 10:57 am
Коллеги, стоит ли покупать такой аппарат? http://kharkov.olx.com.ua/400-iid-49506283
Новое сообщение Nitro » Вт ноя 17, 2009 5:59 pm
осциллятор это ещё не весь аппарат - его хорошо прикупить под инвертор с неплавящимся еликтродом
Новое сообщение Zetro » Ср ноя 18, 2009 10:45 am
Привет друзья! Есть вопрос про сварку неплавящимся вольфрамовым электродом. Что это за метод, и как он применяется в строительстве багги?
Zetro
Новое сообщение Dimix » Ср ноя 18, 2009 10:55 am
Nitro писал(а):осциллятор это ещё не весь аппарат - его хорошо прикупить под инвертор с неплавящимся еликтродом
Получается он самостоятельно работать не будет, нужен инвертор? а обычный заводской сварочник MMA подойдет вместо инвертора?
Новое сообщение Dimix » Ср ноя 18, 2009 11:04 am
Zetro писал(а):Привет друзья! Есть вопрос про сварку неплавящимся вольфрамовым электродом. Что это за метод, и как он применяется в строительстве багги?
Аргонка это и есть сварка неплавящимся электродом. Дуга горит между вольфрамовым электродом и свариваемой, добавляется присадочная проволка для формирования шва. Шов получается ровный, однородный, без примесей пустот и шлаков. Посмотри в разделе сварочные аппараты тему культура сварки, там швы выполнены этой сваркой.
Новое сообщение RSemenov » Ср ноя 18, 2009 6:19 pm
Осциллятор нужен для бесконтактного поджига дуги в режиме tig,самостоятельно работать не будет,надо инструкцию читать,может это приставка к какойто конкретной модели.
RSemenov
ФИО: С.А.М
Место жительства: Ялта Крым
Проекты: багги "успешный старт"
Чем работаешь: гаражный уровень:)
Новое сообщение Dimix » Ср ноя 18, 2009 7:51 pm
Вот что нашел по нему. ОССД-400 адаптирован для работы с источниками тока, работающими как от сети ~220В 50Гц так и от сети 2~380В 50Гц с максимальным током сети 63А. значит трансформаторный сварочник подходит?
Новое сообщение RSemenov » Чт ноя 19, 2009 9:58 pm
По идее должен работать с трансом,для каких целей он тебе нужен?
RSemenov
ФИО: С.А.М
Новое сообщение Dimix » Чт ноя 19, 2009 10:17 pm
RSemenov писал(а):По идее должен работать с трансом,для каких целей он тебе нужен?
Хочу варить сваркой Tig.
Новое сообщение RSemenov » Пт ноя 20, 2009 12:37 am
для тиг нужна регулировка тока в широких пределах 5......ампер,щас сам мучаюсь с выбором полуавтомата у меня такой http://www.selma.ua/cat/60/39/2 хочу сменить на етот http://www.svarka.kharkov.ua/ssva-180-p/ есть у кого какиенибудь мысли..
RSemenov
ФИО: С.А.М
Новое сообщение Dimix » Пт ноя 20, 2009 1:12 am
RSemenov писал(а):для тиг нужна регулировка тока в широких пределах 5......ампер,щас сам мучаюсь с выбором полуавтомата у меня такой http://www.selma.ua/cat/60/39/2 хочу сменить на етот http://www.svarka.kharkov.ua/ssva-180-p/ есть у кого какие нибудь мысли..
Ток регулировать я могу. Всё таки думаю попробовать. Тот Харьковский неплохой вариант, много функций да и не плохие характеристики сам думал его взять, тем более интересная штука - возможность улучшения характеристик путем обновления ПО. Да и гарантия хорошая...
Новое сообщение RSemenov » Пт ноя 20, 2009 2:23 am
:acute: дорогие експирименты,у меня напруга сильно падает в гараже,поэтому хочу инвертор,и тиг попробовать,а тут всё в одном "флаконе"-заманчиво..
RSemenov
ФИО: С.А.М
Новое сообщение Dimix » Пт ноя 20, 2009 9:58 am
[quote="RSemenov"]:acute: дорогие експирименты,у меня напруга сильно падает в гараже,поэтому хочу инвертор,и тиг попробовать,а тут всё в одном "флаконе"-заманчиво..[/quote
У меня та же проблема-плохой свет...
Новое сообщение Dimix » Сб ноя 28, 2009 1:18 am
Нашел сварочники по складским ценам. За аргонку 250А инверторную, + горелку просят 2500 грн(9000 рублей), В наличии небыло так как говорят быстро разгребают, сказали что должны вот вот подвезти, в понедельник пойду пофоткаю, поинтересуюсь. Отчет вывешу. У кого какие мнения будут на счёт этого апарата?
Новое сообщение Dimix » Вс янв 24, 2010 12:08 am
Есть Урал Электро СПА-175/195 MIG. Думаете нормальный для постройки рамы багги?
Новое сообщение Nitro » Вс янв 24, 2010 8:37 am
а параметры у него какие? мы не клуб гадалок
Новое сообщение Dimix » Вс янв 24, 2010 9:29 am
Технические характеристики
* Напряжение питания 220±15%В
* Номинальный ток цепи питания 25/30А
* Диапазон выходного напряжения 11-26В
* Номинальная выходная мощность 6,3/7,5кВт
* Напряжение холостого хода 70В
* Диапазон сварочного тока MIG 40-160/180А
* Рабочий цикл (ПВ) 35%
* Потребляемая мощность холостого хода 50Вт
* КПД 85%
* Коэффициент электрической мощности 0,73
* Класс изоляции F
* Класс защиты корпуса ІР21S
* Диаметр проволки 0,6-1,0мм
* Скорость подачи проволоки 1,5-16 м/мин
* Диаметр катушки 102мм
* Типы проволки: сталь, нержавейка, алюминий, порошковая
* Размеры 610x370x450мм
* Масса 36/37кг
Новое сообщение Nitro » Вс янв 24, 2010 9:40 am
много курить придётся при 35% :wink:
Новое сообщение Dimix » Вс янв 24, 2010 9:50 am
Разве всегда варится при 180А? На разных сайтах пишут разные характеристики... будто взяли из одного сварочника и поставили всем. На другом сайте ПН-10%!!! при 160А. Кстати я не курю :bb:
Вернуться в Сварочное оборудование
