Самый бюджетный способ торцевать трубы
Торцуем трубы
Новое сообщение Nitro » Пн янв 26, 2009 9:17 pm
есть несколько способов торцевать трубы для нормального прилегания к другой трубе:
1 метод - купить в штатах (или чуть поближе, но подороже) или сделать самому торцеватель, который обрезает коронками под любым углом, который можно выставить в транспортире. сам торцеватель выглядит подобным образом:
это одна из самых распространённых конструкций
вторая конструкция - наиболее интересна в гаражных условиях
тем не менее, она базируется на части деталей от первой конструкции.
данные машинки очень удобны, за исключением того, что при закусывании коронки человек может получить удар рукояткой дрели по палцам :acute: так что необходимо соблюдать технику безопасности
есть ещё и такие торцеватели - по сути дела ручной пресс, на котором отламываются (или срезаются) кусочки труб.
существенный недостаток - приходится покупать в штатах сменные пуансоны. следующий недостаток - тем больше диаметр или толще труба - тем больше необходимо прикладывать усилия на торцовку.
можно купить вот такой станок -
это опять же американский путь развития событий. станок относительно удобен - у него большие габариты, но при этом он ещё и как зачистная машинка служит.
2 метод - использование компьютерных программ, которые опять же надо покупать там :cool:
3 метод - не парить моск ни себе, ни окружающим и взять маятниковую пилу. мы же ленивые...
итак, первым делом наносим среднюю линию на трубу вдоль трубы.
устанавливаем трубу в зажим, примеряем диск
режем...
отрезали...
переворачиваем трубу на 180 градусов, отмеряем...
отрезали!!!!
состыковали!!!
на картинках получилось очень здорово. а вот теперь самое главное - под каким же углом всё это отрезать??? всё очень просто - диаметр зависит от диаметра трубы. размеры даны для дюймовых размеров:
труба 2,00" (Ф51 мм) к трубе 2,00" (Ф51 мм) - угол 30 градусов
труба 1,75" (Ф44 мм) к трубе 1,75" (Ф44 мм) - угол 28 градусов
труба 1,50" (Ф38 мм) к трубе 1,50" (Ф38 мм) - угол 26 градусов
труба 1,25" (Ф32 мм) к трубе 1,25" (Ф32 мм) - угол 22 градуса
труба 1,00" (Ф25 мм) к трубе 1,00" (Ф25 мм) - угол 20 градусов
труба 1,75" к трубе 2,00" - угол 25 градусов
труба 1,75" к трубе 1,25" - угол 45 градусов
труба 1,25" к трубе 1,75" - угол 20 градусов
труба 1,00" к трубе 2,00" - угол 12 градусов
все эти углы справедливы, если мы стыкуем трубы под углом 90 градусов друг к другу. если труба, которую мы должны обрезать наклонена на какой то угол, то с одной стороны угол реза увеличивается на величину наклона трубы, а с другой стороны - уменьшается.
Настоятельно рекомендую прочитать раздел ЧаВо и Правила форума
Аппокалипсис отменяется. Мы во всём разберёмся
Аватара пользователя
Директор проекта
Директор проекта
ФИО: Андрей
Место жительства: Московская обл
Помещение: наконец-то своё
Проекты: багги
Чем работаешь: весь спектр
Стаж работы с металлом: с 1996 года
Новое сообщение Nitro » Чт апр 09, 2009 2:47 pm
Nitro писал(а):2 метод - использование компьютерных программ, которые опять же надо покупать там
данные программы выдают вот такую распечатку:
её накладывают на трубу и обрезают вручную болгаркой
либо используют подобный шаблон с выдвижными спицами и после обводки по контуру также вручную обрезают болгаркой
Директор проекта
Директор проекта
ФИО: Андрей
Проекты: багги
Re: Самый бюджетный способ торцевать трубы
Новое сообщение lex_engineer » Сб дек 19, 2009 4:23 pm
Мне кажется при желании получить достаточно качественное сварочное соединение при сравнительно небольших затратах маятниковая пила вполне неплохое решение. Тем более что можно использовать большую УШМ со специальной подставкой, которая позворляет её использовать как маятниковую пилу.
Я интересуюсь будущим потому что собираюсь прожить в нем всю мою остальную жизнь.
lex_engineer
Дайте чертежи
Дайте чертежи
ФИО: Кузнецов Алексей
Место жительства: Нижний Новгород
Новое сообщение Nitro » Пн янв 11, 2010 8:11 pm
как обрезать квадратную трубу под углом? очень просто
проводим линию маркером
потом очерчиваем по периметру линию, она должна быть строго под углом 90 градусов к стороне трубы
чертим вторую линию - линию реза. также строго перпендикулярно поверхности трубы проводим линию по периметру трубы
потом соединяем линии реза
Директор проекта
Директор проекта
ФИО: Андрей
Проекты: багги
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
Вернуться в Торцеватели для труб
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
