расширение арок
Уроки по применению различного оборудования, технологий
расширение арок
Новое сообщение Nitro » Вс сен 15, 2013 9:03 pm
остальные фотографии: показать
Re: расширение арок
Новое сообщение guns85 » Пт фев 14, 2014 9:39 pm
здравствуйте,кто-нибудь может подсказать по расширению арок?не имея оборудования как на фото.хочу изготовить арки,похожие на данные,только верхняя полка не вогнутая,а прямая(нассан куб,крайслер с 300)интересен процесс на фото 14(загибает железо некими клешнями ).только при помощи них получил арку как на фото 16?впринципе на 16-ом фото то,что хотелось бы получить.нехватает только загиба внутрь арки,но его можно получить таким же способом думаю?и на 19-ом фото(на подушке с помощью валика)что он делает?
guns85
ФИО: евгений
Место жительства: снежинск
Помещение: 3*6
Проекты: 2106 купе
Чем работаешь: руками
Стаж работы с металлом: 1 год
Re: расширение арок
Новое сообщение Nitro » Пт фев 14, 2014 10:49 pm
здравствуйте!
при наличии головы и рук любой инструмент можно сделать. нужна сварка, болгарка и то, что ляжет в основу.
смысл всего процесса в том, что надо сделать шаблон, по шаблону сделать выкройку. далее - зависит от избалованности инструментом. самый дешёвый способ - взять молоток и поддержку, и стараться выстучать ту форму, какая нужна. не важно, выпуклая она, вогнутая или прямая. надо будет постоянно сверяться с шаблоном. приварить на крыло, потом зашпатлевать и вышкурить.
по подушке с валиком не совсем понятно.
Re: расширение арок
Новое сообщение guns85 » Пт фев 14, 2014 11:13 pm
шаблон,сварка,болгарка,дрель...это есть.целиком такую арку реально выстучать?без англ.колеса мне кажется не обойтись потом?а вот если разрезать на две части арку-как и было сделано в данном примере,то уже более реально обойтись подручными средствами-вертикальная плоскость арки выстучится при помощи молотка и поддержки,а вертикальную просто загнуть из листа по нужному радиусу,потом сварить.я так себе представляю процесс.
на некоторых видео замечал,что металл отжигают горелкой-понимаю это для придания мягкости ему?нужно ли это в моем случае?
guns85
ФИО: евгений
Помещение: 3*6
Проекты: 2106 купе
Re: расширение арок
Новое сообщение Nitro » Сб фев 15, 2014 9:48 am
нужно понять следующее - английское колесо это инструмент для выглаживания поверхности. его заменяет рихтовочный молоток и поддержка, просто времени на доводку поверхности уходит больше. если смотреть американские видео - можно увидеть следующее - а вот для такой операции возьмите такой-то инструмент. у нас же приходится лепить из говна и шишек, поэтому не всегда получится как на видео или фото.
горелка нужна в тех случаях, где сильно нагартован металл или есть боязнь порвать кромку, при слишком сильном ударе может образоваться трещина. как именно должна быть форма арки - надо смотреть по месту. если нет понимания и трёхмерного видения, лучше сделать из картона и малярного скотча. а потом если позволяет опыт - делать из мелких кусочков или крупных.
Re: расширение арок
Новое сообщение guns85 » Сб фев 15, 2014 10:04 am
спасибо.буду пробовать,как тепло станет.
guns85
ФИО: евгений
Помещение: 3*6
Проекты: 2106 купе
Re: расширение арок
Новое сообщение Nitro » Сб фев 15, 2014 10:23 am
как говорил магистр йода из звёздых войн - не надо пробовать, надо либо делать, либо не делать!
Re: расширение арок
Новое сообщение Nitro » Сб фев 15, 2014 2:54 pm
вот, к примеру расширение арки без космических технологий, сваривается из кусочков металла. из инструментов - болгарка, ножницы по металлу, сварка и пара молотков с различной формой бойков
Re: расширение арок
Новое сообщение guns85 » Сб фев 15, 2014 6:08 pm
да,впринципе неплохой вариант.на фото именно то,что хотелось юы получить,нехватает только загиба внутрь арки.
guns85
ФИО: евгений
Помещение: 3*6
Проекты: 2106 купе
Re: расширение арок
Новое сообщение Nitro » Сб фев 15, 2014 6:36 pm
кромку тоже можно отформовать
Re: расширение арок
Новое сообщение Старый » Сб фев 15, 2014 9:37 pm
Можно готовую железяку использовать. Примерь внутреннюю арку от Нивы...
Старый
Место жительства: Городец
Помещение: Гараж 30 кв м
Чем работаешь: сварка болгарка трубогиб
Re: расширение арок
Новое сообщение guns85 » Пн фев 17, 2014 7:44 pm
рассматривал такой вариант.от нивы чем -то не понравилась.остался вариант посмотреть от газели так же внутреннюю арку.
guns85
ФИО: евгений
Помещение: 3*6
Проекты: 2106 купе
Re: расширение арок
Новое сообщение Nitro » Пн фев 17, 2014 9:05 pm
пока время уходит на поиски, надо пробовать самому воплотить задумку в металле.
а то время уходит безвозвратно....
Re: расширение арок
Новое сообщение guns85 » Вт фев 18, 2014 1:41 pm
это все будет воплощатся летом.т.к.гараж не утепленный и не отапливаемый.да и сперва надо сварить разварки потом под них уже делать арки.пока что ищу штампы 15 ые.что-то кризис с ними.
guns85
ФИО: евгений
Помещение: 3*6
Проекты: 2106 купе
Re: расширение арок
Новое сообщение Nitro » Вт фев 18, 2014 7:20 pm
под жигулёвскую разболтовку?
Re: расширение арок
Новое сообщение guns85 » Вт фев 18, 2014 7:35 pm
почти.4*100.ц.о. не меньше 60.
guns85
ФИО: евгений
Помещение: 3*6
Проекты: 2106 купе
Re: расширение арок
Новое сообщение AVATAR » Сб фев 22, 2014 5:39 pm
А из стеклопластика не думал? Там уж разгуляться можно как угодно, и сделать любые формы :bb:
AVATAR
Место жительства: UA
Помещение: гараж 72м
Проекты: Авто
Чем работаешь: Ручным
Re: расширение арок
Новое сообщение guns85 » Сб фев 22, 2014 5:51 pm
нет,хочу как одно целое с кузовом.
guns85
ФИО: евгений
Помещение: 3*6
Проекты: 2106 купе
Re: расширение арок
Новое сообщение AVATAR » Сб фев 22, 2014 7:01 pm
Я как-то ремонтировал подгнившую арку на своей Калибре. Вырезал крыло с отступом от арки 4-5 см, также и подкрыльную часть вырезал. Эту дыру заклеил стеклопластиком, после высыхания проклепал заклепками и еще проклеил. отшлифовал и покрасил. Ездил пол года, потом пришлось продать, по истечению почти года снова ее видел- пошла трещина там где не проклепывал(на лицевой стороне), пошла она на чатвертую часть арки, остальное было целенькое и гладенькое. А случилась трещина из-за того что машине въехали в жопу, бампер пошел вперед и вот результат. От удара и твоя варенная арка развалится, причем шпаТлевка отпадет кусками, а не потрескается.
А так как у тебя цель не ремонт а расширение, то ты можешь приклепать и с лицевой стороны- варенная арка нервно курит рядом со стеклопластиком.
На аватарке твоя машина? Не вздумай уменьшать радиус арки(на фото видно что не туда полез), наоборот делай его больше, иначе попытки рисануться способностями обернутся насмешками окружающих...
AVATAR
Проекты: Авто
Re: расширение арок
Новое сообщение guns85 » Сб фев 22, 2014 7:22 pm
радиус будет делаться под конкретные колеса и резину,чтоб по всей длине окружности был зазор около 2 см.примерно останется таким же,не меньшн точно.
guns85
ФИО: евгений
Помещение: 3*6
Проекты: 2106 купе
Вернуться в Применение оборудования на примерах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
