нива, НЛ-2907
Багги проекта
нива, НЛ-2907
Новое сообщение Nitro » Чт июн 30, 2011 10:13 pm
строил на заказ, но в связи с некоторыми осложнениями при постройке поругался с клиентом. в данный момент её достраивает другой человек, под моим присмотром, т.е. я ему отдаю чертежи по подвеске и некоторым другим вопросам
остальные фотки: показать
основная проблема - потерял два халявных помещения (смена хозяев во время кризиса, пришлось срочно всё вывозить), потом запчастей на классику не было ни в одном магазине. напарник, который обещал помочь за 4 месяца помог всего лишь дней 20. много проблем было с изготовлением запчастей, меня все кинули. в итоге во всём оказался виноват я, чуть до суда не дошло, но в итоге всё равно достройка под моим присмотром. в данный момент подвеска собирается не в том виде как я хотел, а немного проще, регулировка только спереди.
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение Nitro » Чт июн 30, 2011 10:26 pm
рама после взвешивания потянула на 156 кг. почему так много - так как меня все кинули, я делал чертежи, сам варил, сам бегал за запчастями, покупал все материалы, всё подготавливал сам, соответственно не смог всё сделать по уму и немного скроил времени - сделал низ из трубы квадратного сечения. даже знаю где лишние 55 кг по раме. очень мощная клетка и так как я не успевал по времени, по кругу сделал из той трубы, какая была - Ф40х2, можно было весь контур сделать из трубы Ф32х2 и сделать низ из круглой трубы.
почему стали делать так - времени на сборку сварочного стола не было, поэтому очень быстро сделали ровную поверхность из подручных материалов и сварили нижнюю часть рамы.
потом выставили её в "ноль" и начали варить остальное. для тех кто сомневается в точности такого метода - по диагонали разница в размерах мест установки подвески - 2 мм. просто надо больше измерений делать и всё получится в любом случае.
это база, от которой пришлось отталкиваться
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение Nitro » Чт июл 14, 2011 9:53 pm
ругаюсь второй месяц с тем, кто достраивает за мной машину. все дни слушаю, что всё не так, неправильно сделано, всё приходится дорабатывать за мной. в любом случае, тот человек, который пытается разобраться в труде предыдущего человека всегда будет сталкиваться с тем, что система координат и мышление будет отличаться от своего. человек знал, на что шёл и если он думал, что всё будет в порядке - не моя вина. я не могу отвечать за его предположения. куча подгонок, так как раньше я планировал использовать наружние шрусы от 2108 для экономии массы. оказалось, что сепаратор 2108 не выдержит нагрузку и разлетится, после этого я всё перечертил под гранату от нивы. в итоге ему всё не нравится, лазить по раме и натыкаться на трубы и проч не очень приятно. на готовой раме не везде можно подлезть. пока меня нет в мастерской, работа кипит, как только я прихожу - приходится всё выслушивать и работа сразу идёт медленно. естественно, что во всём виноват я. полтора месяца прождал человека для того, чтобы показать ему все чертежи. распечатки получил старые (под гранату 2108), при этом он отказался их выкинуть
безусловно, моя разработка и в ней есть некоторые косяки. при этом вместо того, чтобы всё сделать как надо приходится делать промежуточные варианты по некоторым идеям.
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение Nitro » Чт июл 14, 2011 9:55 pm
масса кулака 2300 грамм
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение wev08 » Чт июл 14, 2011 10:37 pm
а внутри рычага между сален блоками распорная втулка?
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение Nitro » Чт июл 14, 2011 10:47 pm
внутри нижнего рычага и внутренней опоры верхнего рычага стоят с/б от нивы, от нижнего рычага. внутри трубы проточка и вставлена упорная шайба. снаружи сайлентблока тоже есть прижим. как многие знают, если резинку не зажать - работать не будет. внутри верхней опоры на кулаке просто вставлены ромашки от растяжки 2108
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение wev08 » Пт июл 15, 2011 7:19 am
Понятно я поэтому и спросил как сделано как зажимаются с\б. а где фото кулака? или я что пропустил
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение wev08 » Пт июл 15, 2011 7:27 am
Вот эти крышки в место родных
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение Nitro » Пт июл 15, 2011 7:36 am
крышки - это прикол от спортсменов-тольяттинцев. при таком креплении редуктор стоит как литой и никогда не ломается!!!!!!
по поводу кулака - есть волшебная надпись - остальные фотки: показать
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение wev08 » Пт июл 15, 2011 10:56 am
Прости уж нас колхозников! регулировок ты ни каких не заложил? я про сход развал.
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение Nitro » Пт июл 15, 2011 6:09 pm
да какие вы колхозники??? эту надпись мало кто видит. сзади регулировок в этом варианте нет. если бы я смог сохранить нормальное отношение с клиентом, он бы смог получить вариант со всеми регулировками
по два одинаковых амортизатора - это пока, для примерки
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение skripa » Пт июл 15, 2011 8:44 pm
По назначению будет.....?
skripa
ФИО: Лука
Место жительства: Степной
Проекты: Багги 4Х4
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение Nitro » Пт июл 15, 2011 8:50 pm
грибы и рыбалка. я себе начал заготавливать трубы для рамы, но мне как тактический автомобиль.
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение skripa » Пт июл 15, 2011 9:00 pm
Короче не для спорта, коммерческая основа присутвует,потребитель будет. И на триал выехать запросто можно. Клоны будут ?
skripa
ФИО: Лука
Проекты: Багги 4Х4
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение Nitro » Пт июл 15, 2011 9:11 pm
не клоны, а мелкая серия
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение skripa » Пт июл 15, 2011 9:37 pm
Подвеска отдельно ?
skripa
ФИО: Лука
Проекты: Багги 4Х4
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение Nitro » Пт июл 15, 2011 9:45 pm
ничего отдельного. всё вместе :acute:
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение skripa » Сб июл 16, 2011 8:35 pm
Nitro писал(а):ничего отдельного. всё вместе :acute:
Короче рама целиком . А в полный рост изображение есть ? Компановка агрегатов стандартная ?
skripa
ФИО: Лука
Проекты: Багги 4Х4
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение Nitro » Сб июл 16, 2011 8:45 pm
всё остальное - эскизы, ттх после достройки. фотки буду выкладывать по мере продвижения проекта и ругани с достраивающим :friends:
Re: нива, НЛ-2907
Новое сообщение skripa » Сб июл 16, 2011 8:58 pm
Угу , все по-Нивски , а я мотор в базу на 50 сантимов засунул ,задолбался теперь все в салоне обруливать.
skripa
ФИО: Лука
Проекты: Багги 4Х4
Вернуться в Багги проекта НитроЛАБ
